2 193 läst ·
30 svar
30 svar
Inbyggnadsugn som inte har stckkontakt
Sida 1 av 3
Haft IkEA Inbyggnadsugn med installation stickkontakt. Den har nu natuligtvis lagt av 6år gammal och garantin gått ut.
Var iväg och köpte en billigare variant på samma varuhus. Enligt försäljaren måste en elektriker installera denna då det inte finns stickkontakt på den nya ugnen.
Frågan är då; att sätta ny stickkontakt är ju inte några svårigheter, men är det tillåtet??
Måste man anlita fackman som tar ett par tusen för denna uppgift?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Du kan själv montera en stickpropp på sladden, om du har händigheten att göra det bra. Det kräver ingen behörighet. Tillverkare brukar vara ganska lustiga i sina anvisningar. Samtidigt är det bra om du tittar under huven på befintligt uttag så att det fortfarande är fräscht med rena kontaktytor.
Sant är att ugnen är avsedd för fast anslutning eftersom den inte levereras med stickpropp. Skillnaden är dock hårfin. Det skulle kunna blir ett formellt problem om ugnen har en effekt på över 3600 W för då funkar det inte med en Schuko. Det kan vara värt att kontrollera då man tydligen behöver vara misstänksam mot vitvaror idag.
Vad jag funderar på är om det är bättre att lägga ett par tusen till(alltså att byta till dyrare ugn med stickkontakt) och slippa fundera på om allt är ok. Och skippa elektriker och dålig sömn.Bo.Siltberg skrev:
Visst kan du satsa på en bättre ugn. Men om den du köpt har en effekt på max 3700 W så behöver du inte göra det för stickproppens skull. Jag tror inte att Ikeas säljare är de som man skall lita mest på när det gäller frågor om elinstallationer. Vet du hur man skruvar på en stickpropp kan du lugnt göra det här också.O Bror Egon skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Det är på sätt o vis naturligt eftersom ugnen inte levereras med stickpropp. Men jag ser inget förbud mot att du själv monterar en stickpropp på ugnen och pluggar in den i uttaget. Det finns inga regler i Sverige om att ugnar ska vara fast anslutna (i ett kök).
Den allmänna regel som finns säger att man ska följa tillverkarens anvisningar. Tyvärr är de idag ofta skrivna av mindre bemedlade personer som gör tokiga tolkningar. Det är inte bra då vissa faktiskt tror på dem.
Produktstandarden för hushållsapparater skiljer bara på produkter som är avsedda för fast anslutning och dem som har stickpropp. Men skillnaderna är små och irrelevanta för säkerhetsaspekten med att sätta en stickpropp på en produkt som är avsedd för fast anslutning. Denna produktstandarden ställer inga krav på fast anslutning mer än så, och denna standard är underlag till tillverkarens anvisningar.
Vi har samma fråga gällande spisar och hällar. De levereras inte heller med stickpropp längre.
Det förekommer rapporter om brända uttag och stickproppar till ugn. Det är en hög belastning som sätter Schuko på prov. Men jag tror att det är låångt ifrån så många fall att det kan anses som ett problem. Det är därför du bör granska skicket på uttaget, och välja en robust stickpropp.
Det har visserligen dykt upp korkade produkter som överskrider stickproppens märkström, bara lite, men i alla fall. Och Ikea är visst med där...
https://www.byggahus.se/forum/threads/inkoppling-ikea-induktionshaell-foerdelaktig.548693/
Detta är det enda argument jag ser som skulle motivera krav på fast anslutning, men jag har en bättre lösning - lämna tillbaka ugnen!
Världen är inte som förr... Snart kommer väl "krav" på att Ikeas lampor som inte heller säljs med stickpropp längre också kräver fast anslutning.
Du kan hjälpa till genom att klaga på Ikea och andra butiker att deras produkter plötsligt kräver en elfirma. Om de framhärdar så lämna tillbaka ugnen!
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 837 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 837 inlägg
Kollade igenom den information som fanns på Ikea för den populäraste (enligt dom själva) ugnen och där framgick inte den efterfrågade infon, stod som bäst att det krävdes avsäkring med minst 13A. Du får kolla på ugnen efter någon typskylt vilken effekt den har.O Bror Egon skrev:
Men om det räcker med 13A säkring kan effekten inte vara så stor.B breakman skrev:
