Hejsan!
Skall gjuta in en tilluftskanal för kamin i plattan. Var skall denna lämpligast gå ut genom sidan på plattan? Högt eller lågt, är det bara att borra hål i kantbalken?
Kan det inte bli problem om inttaget täcks med snö vintertid (bor i norrbotten)?
Min går ut mitt i kantbalken som dom borrade snabbt igenom (mina kantbalkar är ju nästan bara frigolit).
Köp ett ventilationsgaller och skruva fast på utsidan, jag hittade ett förzinkat galler med nät bakom så håller man även småkryp borta.
Det är väl svårt att undvika att den hamnar lågt. Normalt sätt skall ju diametern på röret vara 100 mm. Den kan inte ligga i överkant på plattan, utan måste ligga ca 100 mm ner. Normalt sett är sockelhöjden inte mer än 200 mm över marknivån, så röret kommer att mynna ut alldeles vid marken. Jag har också funderat över det här med snön (bygger i Luleå), och har bestämt mig för att dra in tilluften under en altan. Det känns naturligare att skotta altanen än att göra en grop i snön på ett godtyckligt ställe vid huset.
Kompletterande fråga,blir det inte en ganska stor köldbrygga om man drar tilluften direkt under betongen. Finns det andra sätt att lösa tilluften på?
Tänk bara på att ta ett plaströr, inte spiro el dyl, då det kommer att rosta annars..... galvat eller inte !!
Tack för den! Har precis gjutit in ett spirorör på rekommendation av grundfirman! Nåväl, när röret rostat bort kommer jag att ha ett betongrör. Det rostar inte.
I vilken höjd placerade ni röret?
Vi placerade det direkt under plattan, dvs överkanten på röret ligger 100 mm under plattans överkant. Röret har diametern 100 mm. Nederkanten hamnar alltså 200 mm under plattans överkant, så det blir strax ovanför marken.
Lano: Luft är igentligen en rätt bra isolator så så länge man inte eldar så borde det inte vara något större problem och sen blir det ju varmt ändå
En god idé kan vara att ha fall på röret ut mot grundkanten utifall det blir kondesfukt. om hålet kommer ut lågt är det ju bara att sätta ett "snorkelrör"
Enligt butiken som säljer kaminer skall röret under plattan vara 150 mm med tanke på luftmotståndet som uppstår i kanalen!
Valde ett 160 mm spirorör med en förminsknig till 100 mm i mynningen vid golvet.
