2 047 läst ·
2 svar
2 svar
Insynsskydd/Plank Behövs bygglov?
Jag undrar om man behöver ett bygglov för ett plank/insynsskydd på min altan om det tidigare varit ett utehus? Tidigare var vår uteplats ett altan med tak och väggar som idag är en öppen altan och jag skulle vilja bygga till ett plank på sidan av altanen för insynsskydd.
Vi flyttade till huset ni i början på våren så det är inte vi som rivit den gamla altanen.
Är det någon som har en aning om detta eller ska jag kontakta direkt och fråga om bygglov? Vet att man får ha 180cm utan bygglov men altanen är cirka 50cm hög och hittar ingen information om man får bygga upp till lika högt som man tidigare haft.
Tack & trevlig helg!
Nej du får inte bygga upp ett plank bara för att ett annat plank fanns där förut. Så fungerar inte bygglagstiftningen eller byggloven. Du behöver bygglov, startbesked och slutbesked för att få bygga planket.Veryjes skrev:
Tack & trevlig helg!![]()
I grund och botten har du två alternativ. Jag antar att det gäller inom detaljplan:
1. Sök bygglov för planket. Plank kräver i grund och botten bygglov.
2. Använda dig av undantagsreglerna för kravet på bygglov för plank vid en- och tvåbostadshus. Kraven på planket är då att det inte får vara högre än 1,8 meter och placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Uppfylls allt detta så är det bara att bygga utan bygglov.
Tack så mycket för hjälpen!
