Idag har jag en taklampa hängande över ett bord men jag skulle behöva utöka detta till 2 mindre lampor. Uttaget sitter i en källare och i detta fallet är uttaget jordat med hjälp av billderaden helt i enlighet med resten av rummet.
Så här ser det ut just nu :
Det finns 2 alternativ som jag ser det, antingen skarvar man kabeln som kommer från uttaget så att det blir ett T, frågan är bara hur man gör det snyggt? Jag vill gärna undvika en dosa till.
Det andra alternativet är att sätta en IKEA SÄNDA skena och då hänger de 2 lamporna i denna, de ser ut såhär :
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60131692/
Fördelen med andra installationen är att man kan ändra hur man vill ha lamporna hängande och man kan även tillföra flera mindre lampor om man så vill. Nackdelen är väl att det ser mindre fint ut?
Du kan använda en sån här förgreningsbox för att dela upp lampsladden i två. Beroende lite på hur du ska hänga lamporna kan du placera förgreningen i ena lampans "kopp" mot taket så att du slipper se den och sedan gå vidare från den till nästa lampa.
Om du använder den förgreningsboxen ska du se till att du använder platt sladd, sk lampsladd eller SKX. För rund sladd finns andra förgreningar.
Aha, lägger jag den i en av kopparna så kommer det få gå 2 sladdar sidan om vandra en bit vilket troligen inte blir fint alls. Och lägga denna boxen i mitten mellan båda blir nog inte häller så fint. Skenan är kanske bästa alternativet, antar att man får ha kabeln till att gå längst med själva skenan till mitten som sen avviker mot uttaget.tommib skrev:Du kan använda en sån här förgreningsbox för att dela upp lampsladden i två. Beroende lite på hur du ska hänga lamporna kan du placera förgreningen i ena lampans "kopp" mot taket så att du slipper se den och sedan gå vidare från den till nästa lampa.
Byt ut befintligt enkeluttag till infällt dubbeluttag med förhöjningsram,
http://www.elbutik.se/product.html/eljo-trend-lamputtag
http://www.elbutik.se/product.html/eljo-trend-lamputtagsforhojningsram?category_id=316
Många bra förslag, det jag fastnade för var att koppla båda lamporna i ett och samma uttag så jag köpte följande :
2 st H05VV-F 3G1,0 mm2 5 m
1 st H02VVH2-F 2x075mm2 25 m
1 lamprop med jord
1 lamprop utan jord
Lite kabelskor.
Vilken kabel jag ska använda vet jag inte än men "lampkabeln" som är platt är mer tilltalande.
Tittar man på bilden så hänger lampan just nu mitt över bordet, i detta fallet får det justeras så att lamporna hänger med visst mellan rum så att de ändå blir centrerade över bordet.
En skena är säkert fint om man funderar på att byta eller justera men jag är ganska säker på att detta kommer vara en mer statisk installation.
1 lamprop med jord
1 lamprop utan jord
Lite kabelskor.
Ah, nu först tänkte jag på att det är snowjim som frågar. Då är det nog den berömda "jordad via biledareninstallationen" vi ser....
Det är naturligtvis precis som Mikael_L säger, jordade lampor ska anslutas jordat i detta utrymme. Vill man öka säkerheten lite kan man med fördel välja dubbelisolerade lampor som inte behöver jord.....
Då var det fixat :
Det ska till 2 kabellister till som ni ser men de är inte lönt att sätta förrn vi är säkra på att lamporna sitter med rätt avstånd.
Det blev alltså en kontakt med 2 ojordade kablar ut till två dubbelisolerade lampor. Är det så att vi någon gång i framtiden bytar till lampor med jord så får man även byta sladdarna.
