Hus från - 78. Finns lukt som blivit kollad av både Anticimex och annan "luktexpert". Vid besiktningen gjorde Anticimex hål för att känna om det var någon avvikande lukt från syllen, det var det inte. Ej heller någon fukt att anmärka på. Det gjordes dock bara på ett ställe i huset. Kan lukten komma från syllen någon annanstans i huset?
En annan gissning från andra firman var att isoleringen luktar.
Lukten skulle jag kalla instängd/unken. Som ett hus som stått oanvänt. Det luktar inte illa, men det luktar. Lukten sätter sig i kläderna efter bara en stund, har man varit ifrån huset försvinner den ur kläderna igen.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Hur fungerar ventilationen i huset?
Ventilationen är fixad sedan tidigare av dom andra ägarna. Där finns luftvärmepump, som vi funderar på om det kan komma ifrån.
F
Vilken typ av ventilation har du?
En luftvärmepump ventilerar ingenting, den värmer bara befintlig luft.
Alla filter i pumpen rengjorda?
BirgitS
BirgitS
Och ventilationen fungerar och har tillräckligt luftflöde för huset och antal personer i det?
Försvinner lukten när ni vädrar?
Men visst kan det vara lukt från syllen någon annanstans än där provtagningen gjordes eller från isoleringen. Man kan ju försöka avgöra om lukten är värre på vissa ställen och därmed försöka få fram källan, kanske lättast om man stänger av ventilationen just då.
Är luftvärmepumpen inte rengjord på länge så är det fullt möjligt att det är den som lukten kommer ifrån. Särskilt viktigt är det att rengöra den med jämna mellanrum om det är fuktigt inne eller om man använt pumpen som avfuktare. Då mögel trivs väldigt bra i pumpen då den drar åt sig fukt.
Kolla in i utblåset för att se hur det ser ut. Är det mögel i pumpen så brukar det synas tydligt där.
Det var en fundering vi hade också. Vi vet inte om/när den är rengjord. Vi ska fråga förra ägarna om detta. Men andra saker i huset var inte omhändertagna, så vi är tveksamma om den är rengjord alls.
Vi kom också att tänka på att där sitter en ventilationstrumma i vardagsrummet som hämtar luft från altanen, där vi ska lägga om taket pga läckage.
F
Det låter som att det är bättre att ni själva rengör pumpen än att fråga om/när det tidigare gjorts, för rengöra kommer ni ändå behöva framöver.
Spara frågorna till säljarna tills det är en viktig fråga, annars blir ni lätt ”den tjatiga köparen”.
Centano
Vi ska rengöra den ändå. Men det finns inga uppgifter om när den sattes in, om det var under deras tid eller innan. Och om den rengjorts alls. Vi är gärna tjatiga köpare, det handlar om ett helt hus vi tänker leva i.
harry73
Det är ett feltänk. Ni ska vara nogranna köpare och inte acceptera fel. Men det betyder inte att ni ska vara tjatiga köpare.
Säljaren sålde huset och köpte troligtvis nytt. Nu sitter denne också i sitsen att lära känna det nya huset. Det betyder också att hen inte hela tiden vill svara på obetydliga frågor om gamla huset. Några frågor går säkert bra, men efter ett tag har man förbrukad krediten.
Så spara säljarens samarbetsvilja för saker som är viktiga och kostsamma, och försök lösa resten på annat sätt.
Kolla med tillverkaren när pumpen med er artikelnr producerades och beställ nya filter.
Sedan spelar det mindre roll hur ofta förra ägaren bytte filter
HasseTeknik
Bild på ventilationstrumman vore bra?
Dom bor i lägenhet, så nej. Huset har stått tomt en längre tid innan vi tog över det. Vi har inte frågat om mycket annat, så vi tjatar absolut inte. Jag tycker det är rimligt att fråga om saker som kan påverka huset.
