Hej alla värmepumpskunniga!
I somras tog vi över ett hus med vattenburen golvvärme i hela huset (inkl. garaget) och med en frånluftsvärmepump från Nibe som uppvärmningskälla. Det är en modell F370 CU 3x400V.
Jag har försökt att läsa på allt jag kan och justerat i inställningarna så gott jag kan och vi har idag en bra temperatur inne. Vi upplever dock mornarna som lite kyliga fortsatt. Jag har också läst mig till att man kan göra systemet mer eller mindre effektivt beroende på hur man ställer in maskinen givet förutsättningarna där man bor, klimat och annat. Jag söker alltså en inställning som gör maskinen så energieffektiv så möjlig men utan att tumma på komforten. Finns det någon här som har hittat en gyllene formel för detta och som kan hjälpa mig?
Jag har tagit ett antal bilder på några av de värden som vi har idag, samt vilka inställningar som jag kör på. Meddela mig gärna om det är andra värden någon önskar se för att kunna ge bra råd och/eller om jag missat någon viktig inställning. Det är bara här jag gjort ändringarna (temp och värmekurva).
Huset är beläget i Karlstad.
Som ni säkert förstår, eftersom jag postar detta, så är jag inte alls bekant med ett system likt detta sedan innan och har själv inte haft någon kontakt med Nibe eller varit med vit byte av maskin eller liknande. Jag är helt novis.
Något annat jag bör tänka på med maskinen? Luftning av ventil/er? Något jag skall hålla koll på eller göra vid rören i inspektionsluckan? Lufta eller liknande?
Tack på förhand!
  • Display på frånluftsvärmepump Nibe F370 CU visar modellnummer och spänning på 3x400V.
  • Display på frånluftsvärmepump Nibe F370 med temperaturvärden 10°C, 20°C, 57°C, 22°C, och 23°C samt grönt ljus under.
  • Närbild av en Nibe F370 frånluftsvärmepumps kontrollpanel som visar temperaturinställningar för golvvärme.
  • Skärm på frånluftsvärmepump Nibe, visar värmekurva och framledningstemperatur.
  • Skärmbild av värmepumpens driftsdata, inklusive innertemperatur, utomhustemperatur, varmvatten och ventilationsstatus.
  • Närbild av en tryckmätare visar tryck på cirka 0,9 bar på en värmepumpssystempanel med isolerande material.
  • Fördelningscentral för golvvärme med flera ventiler och rör, etiketterade för olika zoner, i ett hus med vattenburen värme.
Höj trycket till ca 1 bar och lufta värmepump plus golvvärmen. Det är bara en ganska liten kompressor i F370 med nästan fast kondensering så det blir som det blir. Energibesparingen är dock större än man kan tro med den storleken på kompressor tack vare den går många timmar per år.
AlexanderMa
Framledningstemperaturen är ganska låg, Du skulle kanske kunna höja kurvan.
AlexanderMa
Tusen tack! Har du en liknande?
Jag testar höja trycket till en bar och skall lufta både pumpen och golvvärmeventilerna ikväll.
Stort tack för din hjälp, och ursäkta mitt sena svar.
ludpud
Jag har förstått att den nog är det. Vilken kurva skulle du röra och till vilken nivå?
Jag kan ändra framledningstemp (3 i bild), temperatur (-1 i bild) samt brytet på utetempaxeln längs ned.
Hej igen,
Jag ändrade förut kurvan till samma som installatören en gång matat in. Fann anteckningar i handboken. Kurvan står nu på fem (5), temperaturen på minus en (-1) och brytet på utomhustemperaturaxeln på noll (0).
Ganska snabbt började trycket att sjunka än mer och vi är nu nere på 0,1 - 0,2 bar. Jag behöver således tillföra mer vatten till systemet. Modellen i handboken ser inte ut precis som det faktiskt gör bakom serviceluckan.
Jag bifogar en bild. Kan någon kunnig upplysa mig om vad de olika ventilerna och reglagen är?
Jag misstänker att den ventil som jag skall använda är lite dold i bild. Jag kom inte åt att ta någon bild från annan vinkel. Den ventilen ligger bakom det svarta reglade som är längst åt höger av de man kan se, ovan "temp" brickan. Det är en smalare ventil och inte rund/cylindrisk som de andra tre i bild.
  • Rör och ventiler bakom servicelucka, med olika vred och reglage. En svart ventil är markerad med pil, andra synliga delar inkluderar kopparrör och slangar.
Jag uppdaterar själv här om någon annan undrar och ser denna tråd i framtiden.
Det var den ventilen som ligger lite gömd bakom som jag fyllde upp vatten med. Jag ökade på trycket till drygt 1bar och passade på att avlufta pumpen när jag ändå höll på.
Jag undrar dock fortsatt om någon kan tipsa mig om vilka värden jag skall ha på temperaturskalan och på kurvan? Jag kör nu på fem (5) på kurvan och minus 1 (-1) på temperatur. (Glöm det jag tidigare frågade om brytet på utomhustemperatur-axeln)
Jag har istället en undran om den vattenburna golvvärmen och om någon kan bekräfta för mig att det här systemet är självavluftande? (Har markerat ut med gul pil)
  • Rörinstallation med ventiler och pump, markerad del med gul pil, för vattenburen golvvärme; fokus på avluftning och tryckjustering.
  • Uppställning av ventiler och rör i ett skåp för vattenburen golvvärme, med märkningar och kablar synliga ovanför.
Det är en avluftare du har där med auto. Och det är en baypass, röret till höger . Varje gång en bubbla passerar pumpen, så slås den sönder i microbubblor och åker med runt i systemet. Baypassen ska göra så att ett delflöde går runt med luft som ska åka ut. Är det för hög fart på flödet så kanske det bara går upp till luftaren med någon % eller knappt det. Men nästa gång så går det ute lite ttill. Sen med den typen av luftare så ska den svarta hatten vara normalt stängd, dom har en förmåga att börja läcka och då är det för sent och bara byta. Det får plats många microbubblor i den, så 1 eller 2 ggr om året att öppna och stänga. Gäller då inte om systemet har tömts på vatten
AlexanderMa
H HenrikTornquist skrev:
Jag lånar tråden lite, då jag befinner mig i en liknande situation. Vi har bott en vecka i "nya" huset, med en likadan anläggning, och liknande bekymmer. Dagtid har vi 25° på framledningsvattnet. På morgonen är golven avsevärt svalare. Såvitt jag kan se så är det INTE någon nattsänkning inställd.
Fick du rätt på temperaturen på ditt system? Hur gjorde du?
