1 473 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Inställning ventilation
hej
Byggt två badrum där ventilationen är kopplade till en fläkt på vinden som går konstant via
De skall äntligen komma och kolla på att den går på rätt hastighet, just nu är den bara ställd på lägsta hastighet, 1 (brytare har 1-5 som val)
Hur beräknar man hur denna skall vara inställd så att man säkerställer att den inte drar ut för mycket men inte heller för lite? (Känner att jag vill ha lite kött på benen när de skall komma)
Rekommenderad luftomsättning är halva volymen per timme, alltså att all luft i bostaden byts ut varannan timme.
För att räkna fram det så måste man veta vilka luftflöden fläkten har vid olika varvtal, man måste även veta vilka tryckfall frånluftsdonen har vid olika inställningar mm, man måste även veta bostadens volym.
Det går även att mäta fram flödena/omsättningen. I en bostad med 2,4 m i takhöjd så är halva luftvolymen ungefär lika med BOA.
2,4/2=1,2 om man tar bort väggar mm så blir halva volymen ungefär lika med BOA.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hm
Tvåvåningshus på 230m2 + källare på 115.
Boa ca 580m2, behöver källaren räknad med?
