4 167 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Inställning för perfekta 90grader med 5 snitt metoden
Jag tycker att det är orimligt såklart att man meckar med ett anhåll med så små toleranser, just med tanke på att trä är levande mtrl. När han bygger sin sled så justerar han sitt anhålll med 1/1600 tum ( 0.016mm), Kommer inte ihåg nu men han nöjde sig väl med allt som var bättre än 1/1000 tum ( 0.025mm)
Jag berättade en gång hur jag brukar göra när jag ställer in anhållet på kap/gersågen i denna tråden. Kolla även hur mattiasp applicerar metoden på sin CS70 i inlägg #19 i samma tråd. Detta sätt är avsevärt enklare än 5-snittsmetoden med allt kapande, mätande och räknande som den innebär.
Man kan göra på liknande sätt med anhållet på släden till bordssågen. Fäst en spillbit MDF (el likn) en liten bit från anhållet på släden och såga av den. Snittytan blir förstås en exakt representation av klingans framfart, och utifrån den kan man sen justera in anhållet mha en bra vinkel (jag använder en sådan här). Berodende på slädens utforming kan det kan dock vara lite klurigt att fästa spillbiten med tvingar - men det lär funka lika bra med ett par remsor mattejp eller ett par skruvar om man står ut med märkena de lämnar efter sig.
Jag vill inte på något sätt påstå att min metod är bättre än 5-snittsmetoden, men det skulle vara intressant att se hur stor skillnaden blir i praktiken med tanke på att det skiljer en hel del i arbetsinsats. Sen måste man också ställa sig frågan om vad som verkligen behövs, och även ta med faktumet att släden som är gjord i trä ända kommer att röra sig något med naturliga fuktvariationer. Jag skulle nästan tro att det är bättre att kalibrera med lite sämre noggranhet ofta, än att bemöda sig med en smått överdrivet noggran kalibrering mer sällan.
Produkter som diskuteras: "mattejp"
Mattejp
Mattejp används ofta för att säkra kanterna på mattor, löpare eller dylikt till golvet för att förhindra olyckor som att snubbla. De finns både som dubbelhäftande och enkelhäftande och är utformade för att ha stark bindningsstyrka men
Han säger INTE 1/10000 av en tum! Han säger "ten thousandth of an inch" dvs "tio tusendelar av en tum". vilket är 10/1000*25,4=0,254mm. Han säger detta upprepade gånger så det är väldigt tydligt.Masses skrev:
Dessutom som Masses nämnde säger han 11 minuter och 37 sekunder in i klippet att man ska vara nöjd om felet på femte snittet är mindre än 1/1000 tum = 0,025mm.
Varför skulle ha säga ten thousandth of an inch. och mena 10st 1000delar istället för att säga 1 hundradel? Jag tycker det låter som att han pratar om 1/10000 of an inch, men att man ska vara nöjd med att ligga under 1/1000delEld skrev:Han säger INTE 1/10000 av en tum! Han säger "ten thousandth of an inch" dvs "tio tusendelar av en tum". vilket är 10/1000*25,4=0,254mm. Han säger detta upprepade gånger så det är väldigt tydligt.
Dessutom, knas om han talar om 0.254 först, men att man ska nöja sig med MINDRE, mao 0.025
De tio tusendelarna är hans räkneexempel på felet som ska justeras. När felet är en tusendel eller mindre så ska man sluta justera för att det inte är rimligt att försöka få det bättre.
Har pratar både om tio tusen delar och senare om tolv tusendelar etc. Det är vanligt i USA att man konsekvent uttrycker sig i tusendelar av en tum även om man skulla kunna prata om hundradelar.
Alright. Jo, det känns som 1/10000 del av 2.54cm tom kan vara svårt till och med att ha när det gäller metalarbetning (ej industri), menar, klingan måste vara PERFEKT, bordet stå rakt, hunden kissat på rätt ställe, brevbäraren inte fifflar med frugan. osv
32,36 in säger han so I'm only thousandths of an inch off
Det var det jag tyckte vore konstigt om han pratade om 10,000 delar. Kan ett skjutmått med klocka mäta så noga?
Det är som Eld skriver tack för att du rede ut det hela.
Jag har aldrig hört att någon pratar om 10,000 delar av en tum bara tusendelar. Men jag snabb tittade bara första gången och han verkade så väldigt noga och Masses svar var så kort så han hade säkert rätt fast jag var skeptisk.
Man skall lita på sin magkänsla i bland "är det för bra för att vara sant" så är det sällan det.
Pär
Pär
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Eld är enligt mig rätt ute, Amerikanerna pratar om " 12 thousands of an inch" på samma sätt som vi pratar om tex "8 tusendelar", eller "4 tiondelar". Hos oss är enheten millimeter underförstådd. Skjutmått skall enligt verkstadsteorin egentligen inte användas för att mäta mindre enheter än tiondelar ( av en millimeter). Moderna digitala skjutmått visar dock hundradels mm.Eld skrev:De tio tusendelarna är hans räkneexempel på felet som ska justeras. När felet är en tusendel eller mindre så ska man sluta justera för att det inte är rimligt att försöka få det bättre.
Ja om man ska vara matematiskt petig! Började även använda > och < i pdf dokumentet för större eller mindre men då inte alla snackar matematik språket så bra så ändrade jag mig och höll det väldigt enkelt så alla skulle förstå.vojma skrev:
Du får sonika själv klottra dit egna parenteser..
