Hej, jag har precis installerat en dimmer till min belysning i köket som består utav 6st 33w glödlampor som är halogen. Jag har köpt ELKO plus GLI 400.
När jag ska trycka på belysningen så är det som rena diskobelysningen då dom blinkar och har sig, och detta händer inte alltid utan de händer mer frekvent när jag skruvar upp belysningen... det som är konstigt är att jag frågade dom i butiken vilken dimmer som passade och då fick jag den i handen.
Kan jag ha otur med fabriksfel? för jag får även surrande ljud från dimmern om jag lägger örat mot... någon som varit med om detta tidigare eller vet vad det kan bero på?
Moderator
· 58 234 inlägg
Du får nog berätta lite mer.
Är det 230V armaturer, eller har du en transformator med i sammanhanget?
Om du har en elektronisk tranformator (nääästan alla halogentransformatorer är elektroniska) så är det fel dimmer.
En konventionell järnkärnetransformator för den belastningen skulle väga typ 10 kg eller mer.
Hej, det är 230v armatur. Men på dimmern står det ju att den kan dimra en halogen last på allt mellan 40-300W... :/H hempularen skrev:Du får nog berätta lite mer.
Det är lixxom 1st armatur med 6st armar och i varje arm så hänger det en 33W glödlampa
Moderator
· 58 234 inlägg
Då låter det väldigt konstigt. vad är det för typ av lampor i armaturerna? Är det reflektrolampor med GU10 fattning?
Ofta anges att en dimmer bara kan dimma en lägre effekt om det är haolgenlampor. Men du har ju en marginal på en faktor 2. Annars beror det på att halogenlampor har lägre resistans i kallt tillstånd än vanliga glödlampor, så den får högre startström.
Det är inte så att du har en transformator inbyggd i armaturerna? så att själva lampan är på 12V?
Jag är säker på att det är 230v och det är vanliga glödlampor som man skruvar i.
Är säker på att det är 230v till lamporna. Det är vanliga lampor som man skruvar i.H hempularen skrev:Då låter det väldigt konstigt. vad är det för typ av lampor i armaturerna? Är det reflektrolampor med GU10 fattning?
"Om du har en elektronisk tranformator (nääästan alla halogentransformatorer är elektroniska) så är det fel dimmer." Vad hade isf varit rätt dimmer isf?H hempularen skrev:Du får nog berätta lite mer.
"En konventionell järnkärnetransformator för den belastningen skulle väga typ 10 kg eller mer." Står i beskrivningen att dimmern använder en konventionell transformator men den väger inte speciellt mkt så förstår inte vad du menar
Ok, att en sån dimmer har problem med glödtrådsbelysning låter mkt märkligt. Liknande frågor har varit uppe tidigare och då har trådskaparen fått frågan om det verkligen är halogenlampor allihopa. ”Ja” har svaret varit och frågan har dykt upp igen. Sen, efter några dagar har trådskaparen upptäckt att det råkat sitta en LED-lampa i som såg ut som en halogenlampa. Man glömmer lätt. Ta nu inte detta personligt men kontrollera alla ljuskällor i armaturen.
Det går ju inte att köpa halogenlampor längre i alla fall inte 230V med E14/E27-sockel, de är förbjudna. Verkar lite dumt att köpa och installera dimmer för den typen av lampor, om du inte har ett stort lager. Se till att det funkar med LED istället.
Moderator
· 58 234 inlägg
Då är det troligen en elektronisk transformator i armaturen, vilket förklarar beteendet med den dimmern.S Smurfen1337 skrev:"Om du har en elektronisk tranformator (nääästan alla halogentransformatorer är elektroniska) så är det fel dimmer." Vad hade isf varit rätt dimmer isf?
"En konventionell järnkärnetransformator för den belastningen skulle väga typ 10 kg eller mer." Står i beskrivningen att dimmern använder en konventionell transformator men den väger inte speciellt mkt så förstår inte vad du menar![]()
Det skulle också kunna vara en rund toroidtransformator. Det är en konventionell järnkärnetransformator, men de brukar inte gå att dimma. Tror att det beror på att de har högre induktans, och därmed fasvrider strömmen för mycket.
Nja, möjligen 3-4 kg, knappast mer.H hempularen skrev:
www.lampgrossen.se/product/Trafo-konventionell-12V-200W
Alltså nu har jag verkligen kollat alltihopa. Alla glödlampor är halogen, jag har rätt dimmer, den är rätt kopplad, den dimmern jag hade tidigare fungerar lamporna med. Kan det vara så att det är fabriksfel? För hittar ingen annan förklaring... någon skrev att det kanske var en inbyggd transformator i lampan men jag har testat mot den gamla dimmern och det funkar alldeles utmärkt då... :/
Kan det vara att finsäkringen som sitter i dimmern kanske fått sig en smäll och det kanske räcker att byta ut säkringen?
Säkringen kan du utesluta. Är den defekt lyser ingenting.
Låter som din dimmer helt enkelt inte funkar med dina ljuskällor.
Du skriver att ljuskällorna är på 33 W, exakt vad är det för grejor du har, bild på dom kanske kan hjälpa.
