207 661 läst ·
426 svar
208k läst
426 svar
Installerade bergvärme - elförbrukning oförändrad - Hjälp med detektivarbetet?
Man kan ställa in att elpatron inte får användas vid VV-värmning. Den kan ju fortfarande gå in om nåt blir fel eller om värmesystemet behöver det (efter en lång fördröjning om man så önskar).V växelventil skrev:
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Vet inte riktigt vad du menar men generellt försöker man ligga så lågt och optimera måltemp som möjligt för bästa möjliga effekt (COP) men kan få till riktigt höga temperaturer vid behov.V växelventil skrev:
När värmepumpen gör varmvatten så gasar den på för fullt tills DP bryter och då är det garanterat hetgasen över 90 grader.När den kör legionella med patron så är det toppgivaren som bryter och oftas är det 60 grader.Boilerplate4U skrev:
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Ok, då är jag med. Max hetgas vid vv-produktion skiljer sig nog en del mellan olika tillverkare och modeller men vår HT+E11 brukar ligga på som högst runt 88-89°.V växelventil skrev:
Tänk på det här när den gör varmvatten att om ni ställt upp tempen så kompressorn får jobba mer än nödvändigt så är nog bättre om ni ändrar intervallerna för legionella.Duschar ni varje dag kan ni nog ställa upp till var 14/dag istället för att kompressorn får gå önödigt högt varje gång den ska göra varmvatten.M mendlock skrev:
Skillnaden har nog mest med valet av kylmedia att göra. Det är samma carnotprocess som optimeras på samma sätt oavsett fabrikat, men olika gaser är optimala vid olika temperaturer.Boilerplate4U skrev:
Håller inte med där, att köra med öppna termostater skulle göra dem helt överflödiga. Då kan man lika gärna ha en central termostat.Wigert skrev:
Som, skrevs ovan, läs av mätarens display. Du kan också jämföra mätarställningen på mätaren med den Tibber rapporterar att du har eller har haft. Då kan du verifiera om mätningen är på din mätare.
Välkommen till världen som värmepumpsägare. Några enkla tips för bästa ekonomi:
Minimera framledningstemperaturen= bättre verkningsgrad. Så ställ reglerkurvan så lågt det går
Rekommendation att köra med öppna termostater på radiatorer och ställa golvvärmeregleringen så att du har mycket flöde i slingorna. Rumstermostaterna ska bara reglera ner övertemperaturer pga solinstrålning, gäster hemma och kamin eller liknande.
Nej, använd termostaterna så får du en jämn temperatur i rummen och sätt ner temperaturen i de rum som du inte behöver ha varma.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Det fungerar om man har en separat acc-tank med egen shunt annars ska alla termostater vara helt öppna med undantag för termostatreglering i kanske några få sovrum.J jack23 skrev:
Vad menar du med det? Antar du menar vid golvvärme? Det behövs inte.J jack23 skrev:
@Boilerplate4U
Behöver inte ha shunt bara för man har arbetstank/acctank. Bara om man har fler än en värmekrets med olika framledningstemperatur. Ja om man inte nu kör fast kondensering vilket bara är dumt med bergvärme.
Diskmaskinen bör dra runt 1kWh om ni inte kört den 7 gångerM mendlock skrev:Okej. Nu har bergvärmen verkat ”fungera” sedan igår klockan 15.
Såhär säger mitt elbolag om förbrukning el får gårdagen:
Totalt 160kwh igår. Ungefär som alla andra dagar, och ungefär som innan vi satte in bergvärme, när vi körde elpatron från 70-talet (dock ska det sägas att det nu är ca 6 grader kallare än sista dagen vi hade med den gamla elpatronen).
Sedan 15 igår rapporterar värmepumpen att den använt totalt 25kwh, allt på kompressor, den har ej använt elpatronen.
Sedan 15 igår så har duschen gått en gång, vi har kört en maskin disk, och el-golvvärme i ett litet badrum (5kvm) har stått på. Edit: Visade sig att frugan hade slagit på golvvärmen vid vår matplats under gårdagen!
Uppdatering
Fan. Nu känner jag mig som en jubelidiot.
När jag nu satte mig ner och räknade på allt (dock var det ganska så högt räknat på samtliga punkter) så kunde jag faktiskt komma upp i summan av det som elbolaget mätt upp, utan att avrunda allt för mycket i överkant, tror jag.
Vi slog på golvvärmen igår i badrum uppe och vid matplatsen, visar det sig. Räknar jag med allt sådant så landar jag på rätt siffra... Den golvvärmen har dock ej stått och gott tidigare.
Under dagen idag ska jag göra motsvarande test, slå av golvvärmen vid matplatsen igen, och göra ny mätning.
Med din beräkning är du uppe i 17 kWh under mindre än en dag för på diskmaskin/frys/kyl/spis och spisfläkt/kaffebryggare vilket låter på tok för mycket, det är nästan vad jag snittar i förbrukning per dag för hela huset 130kvm+30kvm garage (19kWh i snitt per dag) där vi kör diskmaskin varje dag och tvättmaskin varannan... då har vi elbastu som körs 2-3 gånger i veckan också
Något som kan dra iväg hårt är motorvärmare till bilen om den går dygnet runt?
låter helt galet att huset drar 160kWh om dygnet, hur stor hus har ni egentligen? jag har fjärrvärme så går ingen el till uppvärmning men ändå 160kWh ?! räcker ju till 8 st 130kvm hus på mitt kvarter om man jämför så
Jag har ventilation i huset pga radon, i fjol satte på uppvärmningen av inluft, den går på batteri.M mendlock skrev:Jag ska göra ett test ikväll där jag slår av allt under en timme.
Något käkar mycket el. Kollade av huvudmätaren.
Mellan 11:00 och 15:00 gjorde vi av med 15kwh på huvudmätaren.
Värmepumpen rapporterar att den gjort av med 5kwh under samma tid.
Vi har ej duschat, ej kört diskmaskin, ej tvättat, ej torktumlat, ingen golvvärme.
Under tiden har vi haft TV och lampor (allt är LED), kyl och frys, ventilation (står på hastighet 2/5) igång.
Det är 10kwh som ej är uppvärmning, fyra timmar. Det skulle motsvara att under denna period brände vi löpande ca 2500W. Jag kan ej förstå vad det är som drar all ström…
Elförbrukningen blev 3-4 ggr så hög som normalt dock ärligt talat huset inte kändes varmare
uppvärmningen är fr fjärrvärme
