Är på gång att köpa en tvättmaskin som ska stå i ett badrum i ett fritidshus som vi inte har tillgång till än. De som säljer tvättmaskinen kan köra hem den och installera den om el och VVS är framdraget. Tror ni att de enkelt kan plocka ut 220 V ur detta uttag? Firman verkar inte göra några större ingrepp så om de inte är enkelt ställer de bara tvättmaskinen på plats och åker hem igen.
Se bilden.
Vad är det förresten för typ av uttag? Strömbrytare till höger antar jag och sedan är det en bunt kablar. Är det 3-fas måhända?
Se bilden.
Det låter ju bra. Jag har dock för mig att jag läst någonstans att det inte är ok att dra ut en fas ur ett 3-fasuttag i ett badrum. Finns det några regler kring detta som ställer till det?
Uttaget sitter förövrigt ca 70 cm från en duschkabin om det påverkar det hela.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Denna grupp används väl bara för TM? Dvs gruppledningen går endast till denna trefasbrytare utan avgreningar?
I så fall är det helt Ok att "tappa av" en fas till TM.
Det är Ok att koppla in fler saker här också, t.ex TT.
Det man helst skall undvika är att ansluta både enfas 230 V och trefas 400 V-förbrukare till samma grupp. Men det är Ok även det om man har en trepolig säkring.
Så här ser det ut i många badrum så oroa dig inte för detta. Det kommer att fungera alldeles utmärkt. Det är förövrigt inget 3-fasuttag utan en brytare. Hade du istället haft ett enfas-uttag och en tvättmaskin med stickpropp så hade du heller inte behövt denna arbetsbrytare.
Hur är det egentligen att klippa stickpropparna på nya maskiner, Gäller fortfarande deras garantier?
Jag brukar byta arbetsbrytare mot en kopplingsdosa och sätta uttag under istället för att kunden lättare ska kunna byta maskin i framtiden och för många tillverkare friskriver sig från garantin om maskinen ändras.
Ibland måste man klippa stickproppen då det helt enkelt inte får sitta ett uttag på vissa ställen i t.ex. badrum. Så det är ett icke-problem.
Var det jag tänkte också men skönt att få det bekräftat.
Tackar för bra respons! Tvättmaskinen leveras med stickpropp. Vad förordar ni av dessa två val?
1. Klippa av tvättmaskinens kabel och dra in den i min brytare.
2. Installera ett uttag nedanför brytaren och stoppa i stickproppen där.
Det är ca 70 cm till en duschkabin och något liknande till en tvättvask.
Går bra att installera ett uttag där, men det måste vara skyddat av jordfelsbrytare. Annars är det nog mest en smaksak och en fråga om arbetsinsats.
Det är väl en estetisk fråga också. Vill man göra fint så smälter ju ett uttag bättre in än denna brytare. I mitt fritidshus så hade jag däremot nöjt mig med brytaren.
Det tillkommer en del kostnader om man ska byta ut brytaren till ett uttag i tim-tid och material. Jfb är ett krav.
Jag hade förmodligtvis klippt stickproppen i detta fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Kort svar ja.
