2 155 läst ·
31 svar
31 svar
Installera spis
Sida 1 av 3
Hej, är elektriker lärling och ska hjälpa mor och far att installera en spis och har lite frågor då jag inte får tag på någon kollega. Om spisen kommer med stickrpopp & den förra var fastinstallerad, är det då okej att plocka bort stickproppen och göra en fastinstallation?
Ja lärling. Detta är okej menar jag.S Slangeen skrev:
Det kan vara bättre för dina för äldrar.S Slangeen skrev:
Men en dosa, anslutas sladd och en drag av lastning med fjäder belastade koppling klämmor är idiot. Säkert.
Peri lex får du verkligen inte installera med mindre än B så tro inte på fri bygg att du ligger bättre till juridiskt med det.
Lyssna på olika men skapa egen upp fattning. Är du o säker. Låt bli. Ta dit någon från firman.
Att kunna installera något och att få göra det är två helt skilda saker, elare och kylfolk har varit rätt bra på att pinka in revir och se till att förhindra folk med rimlig kunskap att utföra arbeten med diverse certifikat, auktorisationer osv. Det är alltså inte tillåtet för TS att installera spisen själv enl gällande regelverk.E El-Löken66 skrev:
Det vet du inget om. Då den gamla spisen var fast ansluten är det mest korrekta att ansluta den nya på samma sätt.F fribygg skrev:Att kunna installera något och att få göra det är två helt skilda saker, elare och kylfolk har varit rätt bra på att pinka in revir och se till att förhindra folk med rimlig kunskap att utföra arbeten med diverse certifikat, auktorisationer osv. Det är alltså inte tillåtet för TS att installera spisen själv enl gällande regelverk.
Dess utom kan hen ha auktorisation B eller högre.
Men det är inte det frågan gäller. Du får på peka detta en gång om dagen. Och nu är det gjort.
Viktigt lärling. Kolla nog grant hur spisen kopplas internt. Och. Mät. Vilka ledare du har i dosan. Lägg upp foto om o säker.
Jag kan inte läsa fri byggs in lägg då hen är på ignore. Andra kan göra det samma.
