2 859 läst ·
10 svar
10 svar
Installera pk5500 på DSC power 608
Jag vet inte, men det påminner väldigt mycket om mitt problem där det står
12345678
NN--------
Istället.. tror det har något att göra med hur många zoner som är konfigurerade eller nåt, men jag har inte lyckats få detta bekräftat än.
Har du en svensk MAP?
12345678
NN--------
Då är det nog samma meddelande vi får då jag har en engelsk sådan..
Ingen som vet vad det är och hur man tar bort det?
Jag kan testa att ta bort strömmen när jag kommer hem men det verkar ju inte lovande.
Rb55: Om du trycker på <>, om det då står "System" eller "Partition 1" eller så borde du kunna trycka "*". Då borde det stå något i stil med "Väljer System" och pipa tre gånger. Därefter kan du programmera lite eller göra något.
Om du låter MAP:en vara ett tag däremot så måste du göra om..
Om du provar detta:
Modules are immediately enrolled and supervised when
detected on the KEYBUS. If a module has been removed, or
if the slot assignment of a keypad has been changed, module
supervision must be reset.
• View the event buffer (via DLS or LCD5500 keypad) to
identify the specific module(s) in trouble
• To reset module supervision:
• Enter Program Section [902].
• Press [#] (wait 1 minute for panel to scan KEYBUS).
• Enter Program Section [903] to identify modules
connected to KEYBUS.
