14 983 läst ·
26 svar
15k läst
26 svar
Installera nya uttag i rum. Ska jag hoppa över jord?
Ekrk finns som tvåledare också...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 944 inlägg
Ja du får använda en kabel med skyddsledare, även om den inte används. Så om ni har för avsikt att jorda uttagen i nära framtid så är det ju lämpligt att förbereda med jordad kabel.
Eftersom ni renoverat rummet kan man ställa sig frågan om rummet fortfarande uppfyller kraven på isolerad miljö att ojordade uttag får användas. Kanske lika bra att ta steget fullt ut och jorda allt?
Moderator
· 57 905 inlägg
Ja, du kan låta jorden vara oansluten.
Av rent intresse, okunskap och en hel del lathet som förhindrar mej från att kolla själv..
Lägger man kabel med PE så finns risken att någon i framtiden tror att skyddsledaren faktiskt är ansluten till jord. Är detta lämpligt?
EKRK har metalliserad skärm och biledare. Kräver inte tillverkaren att dessa ansluts till PE?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 944 inlägg
Den och liknande risker finnas alltid. Har svårt att se att just denna risk skulle bedömas högre än alla andra misstag som är möjliga att göra. Kan inte påminna mig att frågan varit uppe i andra expertforum.
Det finns i alla fall inget krav på att skärmen i EKRK ska jordas. EKLK har detta krav däremot.
Det finns inget krav på att biledaren ska anslutas, risken att någon ska ansluta jorden och tro att den är ansluten i andra änden måste vara rätt liten. Ingen vettig människa som har den mista koll på elinstallation skulle ansluta en ledare utan att kolla funktionen. Och när det gäller dom "ovettiga" spelar det ingen roll för dom kan hitta på hur mycket tokigt som helst.
· Västernorrland
· 8 inlägg
Okej, så som jag förstår är det OK att dra en kabel med skyddsjord men utan att koppla in den. Följdfråga, får det sitta jordade uttag i rummet som inte skyddsjorden då är inkopplad på? (Tänker på det med att förbereda för att i framtiden jorda fram till central.)
NEJ, är uttagen av den typ som ska jordas SKA jorden vara ansluten OCH alla uttag (även lamputtag) SKA då vara jordade. Ett "jordat" uttag utan ansluten jord kan vara livsfarligt då man tror att det är jordat och använder det som om det var jordat.
· Västernorrland
· 8 inlägg
Dåså, då har jag fått lära mig något nytt idag. Tack ska ni ha!
