Ska installera en ny taklampa som har en bas man måste fästa direkt på taket mha deras egna metallfäste se bild.
Problemet är att kroken som finns redan idag är fast, går ej att skruva bort och det ser ut som att gamla ägaren har gjort egna fixes där då det ser konstigt ut. Min fråga är, kan jag bara kapa av kroken så att nya lampan får plats eller finns det någon bättre lösning?
Nya lampan:
Nya lampan:
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Vilka ”fixes” tänker du på? Tycker det ser normalt ut med krok + rörutlopp.
Misstänker att du har putsat tak? Isåfall, tänk två gånger innan du tar bort kroken.
Köp någon passande takkopp som täcker krok och elkabel. Montera den nya armaturen en bit från kroken.
Undvik att "rota" med krok och befintlig kabel.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...amptillbehor/lampsladdar/blindtakkapa-402504/
Fick ett problem nu när jag tänkte implementera denna lösning, när jag ska montera taklampan lite längre ifrån kroken så drar jag ju sladd dit mha takkåpan, men sladden måste in sedan till armaturen och det finns inget håll för sladden att gå in. Om du kikar på bilderna på armaturen så är det endast två "hål" det är där skruven för monteringsplattan ska in. Ska man borra in ett hål i armaturen för sladden?E etompau skrev:
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Borra, eller klipp upp ett hål motsvarande det i "plastlocket"H hoggy32 skrev:Fick ett problem nu när jag tänkte implementera denna lösning, när jag ska montera taklampan lite längre ifrån kroken så drar jag ju sladd dit mha takkåpan, men sladden måste in sedan till armaturen och det finns inget håll för sladden att gå in. Om du kikar på bilderna på armaturen så är det endast två "hål" det är där skruven för monteringsplattan ska in. Ska man borra in ett hål i armaturen för sladden?
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Ja eller klipp upp med plåtsax/H hoggy32 skrev:
Jo det är metall, men klippa går ju oftast fint med en plåtsax. Kan vara lite pilligt att borra på en välvd yta.H hoggy32 skrev:
