Jag skulle byta ut min diskmaskin, kopplade ur den gamla bild:
och märkte att "någon" som bott här före mig har smält och förminskat ingången till vattenlåset från 20 till 16 mm. Detta gör att en eventuell propp inte kommer kunna anslutas, och min nya diskmaskin behöver en 22mm
koppling.
Jag tänkte då fråga om det finns något dåligt med att installera avloppet från diskmaskinen i utgången som på bilden nedan pekar åt höger då den är räfflad, den är dock bara 20mm tjock på utsidan.
Slangen skulle jag dra upp i en böj med ett kopparsvep.
För att täppa till den skadade nippeln som tidigare använts tänkte jag använda en träplugg och krympslang, samt en krympslang för att få nippeln som pekar åt höger att bli lagom tjock för avloppsröret från den nya diskmaskinen:
Vad tror ni?
Alternativ 2, koppla på en sånhär:
https://www.byggmax.se/diskmaskinsanslutning-1-12-contura-p6738446 samt sänka vattenlåset och kapa av det tjocka röret som leder ner.
Alternativ 3, byta ut vattenlåsdelen men endast T-kopplingen. Har dock inte lyckats hitta denna modell som dock är ganska vanlig om man tittar på forumet här, någon som vet vilken modell det är och om det är lätt att bara byta ut den delen?
Alternativ 4, köpa nytt vattenlås med tillbehör
koppling.
Vad tror ni?
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Hej det är en Brf och nej inga breddavlopp finns i diskhon tyvärr. Vilken modell är det på vattenlåset? Går det att bara byta den trasiga delen?
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Bra att ni är insatta och tack för tipsen. Jag tar och bokar in en röris.
Jag tror du kan komma undan billigare än boka röris...
Du har ju "kopparna" att tänka på för det nya vattenlåset. Så du kan inte bara köpa ett standard.
Men jag tror detta kommer passa som en dans:
https://www.vvsobadrum.se/ror-rorde...nke-vattenlas-dubbelt-till-standard-bank-rp50
Skruva av vattenlåset och ta med till Hornbach eller liknande, komplettera med nya delar och skruva det sen själv på plats. Vattenlåset i länken ovan kan passa men har inte 90 graders vinklar som ditt om jag ser rätt? Om det nu spelar någon roll för platsutrymmet?
Hur menar du nu?Ö Öckeröhus skrev:
Det vattenlåset jag länkade till har en annan konstruktion än originalet.
Först "kopparna" i rakt utförande med gänga, sen är det lekande muttrar som i sig sitter på vattenlåset i vinkel.
I en Brf är rörstammarna föreningens egendom. Kanske kan detta gå på deras räkning? Kanske får du inte ens mickla med detta själv dessutom.N nilsson123 skrev:Hej!
koppling.
[bild] [bild] [bild]
Vad tror ni?
[länk] samt sänka vattenlåset och kapa av det tjocka röret som leder ner.
Jag menade att i och med att det är en annan konstruktion så kanske den nya konstruktionen är i vägen om han har en skjutlåda som är möblerad efter nuvarande vattenlås. Behöver ju inte vara så men kan vara bra att ha i tanken? Men ditt förslag funkar säkertKrilleman skrev:
