10 650 läst ·
25 svar
11k läst
25 svar
Installera NEXA-brytare bakom väggbrytare?
Byggt 2008 = Garanterat FK (dvs sju kardeler
Inget konstigt alls med installationen, det nedersta alternativet blir bra.
Angående impulsfjäder så håller jag med Müssli. Nexa är om jag minns rätt lite udda och använder inte impulsfjäder utan brytning/slutning. Kolla manualen för säkerhets skull. Kontakten är också potentialfri och får absolut inte kopplas till 230V. Således ska alla 230V ledare kopplas bort från strömbrytaren. Det enda som ska sitta där är de två vita ledarna från nexan.
Använd Wago 221 eller 773 eller motsvarande Helacon för att grena av nolla och fas, kopplingsplintarna i Nexan är små och svåra att få in mer än en tråd i.
Alltså, det blir ju en slutning med impulsfjäder!?
Under den sekund fingret trycker in brytaren sluter brytaren de två trådarna till nexan och när fingret lämnar strömbrytaren gör fjädern att den går tillbaka.
Jag har så på mina infällda Nexa.
Vilken nexa har du?
I manualen för WMR-1000 står inget om impulsfjäder...
http://www.nexa.se/wp-content/uploads/2015/12/WMR-1000-SE-v1.1.pdf
Instruktionsfilmen visar inte heller någon impulsfjäder...
Om det är utan impulsfjäder innebär ju det att om brytaren är PÅ, dvs styrkretsen är sluten, skall mottagaren strunta i kommandon från fjärren då? Eller ska den stänga av lampan, och strömbrytarens "PÅ" är nu helt pltösligt "AV"?
Jag har WRR-1. Där står det att det skall vara en "vippströmbrytare". Hur som helst, den reagerar när brytaren öppnar. Dvs när impulsfjädern fjädrar tillbaka.
http://www.nexa.se/wp-content/uploads/2015/07/WRR1-433MHz.pdf
Oavsett, detta märks ju omedelbart vid inkoppling. Och inkopplingen är exakt densamma.
Inlägg #52 i en gammal tråd om exakt samma sak säger att det ska inte vara fjäder och strömbrytarens läge varierar, som i en trappfunktion.
https://www.byggahus.se/forum/belysning/242127-montera-nexa-wmr-1000-hur-koppla-4.html
På min Nexa ska det som jag skriver INTE vara impuls, alltså inte återfjädrande.
Det går inte 5 volt i styrtrådarna heller, de är helt potentialfria. Lägger du ihop trådarna tänds lampan, tar du isär dem så slocknar lampan.
Om lampan är tänd och någon släcker med fjärren måste man ta isär trådarna för att sedan lägga ihop dem igen för att tända.
Det är i mitt tycke en märklig funktion men så fungerar Nexa idag. Det verkar i så fall som att de har olika varianter.
Ja, det funkar lika bra. Enda fördelen med 221 är att den är genomskinlig och att du verkligen ser att alla kardeler sitter bra (och att den är lite mindre). Se till att skala enligt anvisning på wagon (tror det är 12mm).
Om du bor nära en Hornbach kan jag tipsa om att de säljer 221 (och massa annan bra elmateriel, bl.a. Hager normapparater).
Bra förklarat. Bara för att helt reda ut frågan... är det vice versa om trådarna är isär? Jag menar om trådarna är isär går det då fortfarande att tända med fjärren? Eller har den fysiska brytaren prioritet.Müssli skrev:På min Nexa ska det som jag skriver INTE vara impuls, alltså inte återfjädrande.
Fjärren fungerar helt fristående, det spelar ingen roll om trådarna är ihop eller isär.ylletröja skrev:
