2 692 läst ·
3 svar
3 svar
Installera luftvärmepump själv
Jag har tagit in offert på en omfattande installation med två pumpar, tre takkassetter och två golvstående innedelar. För detta vill installatören ha 80h kyltekniker a 650kr/h minus rot. El tillkommer dessutom.
Det är ungefär dubbelt så mycket tid som jag tycker är rimligt och dessutom är det ju en del snickrande med takkassetterna som man inte behöver vara kyltekniker för att fixa.
Undrar därför om det är ok att jag installerar alltihop själv och bara tar hjälp med att koppla in grejerna samt fixa elen? Är det knepigt att dra rören, behöver man något speciellt verktyg, och ska de isoleras?
Jag är någorlunda händig, har installerat FTX på tre plan helt själv och hade en firma här som justerade och gjorde OVK.
I dessa tider gäller det att super salta offerter när man inte vill ha jobbet, får man det ändå så gör man bra med peningar.D David2799 skrev:Jag har tagit in offert på en omfattande installation med två pumpar, tre takkassetter och två golvstående innedelar. För detta vill installatören ha 80h kyltekniker a 650kr/h minus rot. El tillkommer dessutom.
Det framgår inte hur din rördragning kommer att se ut såsom längder och vinklar genomgångar i stommen mm.
i detta fallet måste du fråga om efterföljande installatör vill fortsätta på din insats.
till varje innedel skall det dras fram el, kommunikation, dräneringsrör, samt kylrör.
kylrören är speciella med speciella dimensioner och normalt sett isolerade från fabrik. De måste hanteras med viss finess för de skall fungera som avsett. skada på isoleringen eller dränslangen kan medföra avsevärda vattenskador. en för skarp bock på dessa kan få avsedd funktion att utebli.
Risken är att allt måste göras om.
Gör du det själv bör du ha en omfattande drulleförsäkring om ens försäkringsbolaget tar i det.
installation av två multisplittar tar mycket längre tid.
Installatören har troligen ansett att det inte går att dra rör mm på en person.
Jag bedömer att det tar mer än en dag att montera en takkasset på tredje våningen med dragning fram till utedel.
Det kanske tillkommer lift eller byggnadsställning?
Tack, jättebra svar. Tror jag skippar idén med att lägga ut rören själv. Jag kan ju ändå dra upp kassetterna det är ju en hel del pyssel precis som du säger, men snickra kan jag. Rördragningen är enkel och det är inga avstånd. Två genomgångar i tegelvägg, resten är bara att slänga ut på vinden och ta ner genom träbjälklag.electroluxaren skrev:I dessa tider gäller det att super salta offerter när man inte vill ha jobbet, får man det ändå så gör man bra med peningar.
Får väl ta in ett par till anbud till så får vi se vad det blir av det. Ytterst spelar ju det ingen roll hur de räknar, huvudsaken är att man tycker det är värt vad det nu kostar. Kanske få ta vanliga innedelar, enklare att skruva upp och mindre åverkan på huset. Om vi säger att det tar 16 timmar att få upp en kassett och burken i sig kostar 15.000 så blir det ju 25.000 per styck att jämföra med kanske femtusen (?) för en vanlig innedel.
Det är ju rätt mycket arbete bara med takkasseten och monterar du den själv utan att ansluta så blir säkert hen som gör resten väldigt välvilligt inställd. Bara att fråga...D David2799 skrev:Tack, jättebra svar. Tror jag skippar idén med att lägga ut rören själv. Jag kan ju ändå dra upp kassetterna det är ju en hel del pyssel precis som du säger, men snickra kan jag. Rördragningen är enkel och det är inga avstånd. Två genomgångar i tegelvägg, resten är bara att slänga ut på vinden och ta ner genom träbjälklag.
