B bhus2021 skrev:
Lastvakt är bra att skaffa om du har andra storförbrukare som kan vara igång samtigt. Men det är inte någon riktig lastbalansering mellan faserna det handlar om i dessa billiga laddboxar. De bara stryper så att inte huvudsäkringen går, även om nån fas är helt oanvänd så stryper de alla faser.
Det finns inga laddboxar som kan balansera mellan faserna då de bara skickar en signal för maximal ström oavsett fas.
Jag vet hur de fungerar då jag har byggt tre stycken från egen ritning (finns trådar här i forumet).
Signalen är en fyrkantvåg som pulsbreddsmoduleras utifrån vilken ström som maximalt kan användas. Spänningen på samma signal används för att signalera laddtillståndet (12V ingen bil ansluten, 9V bil ansluten men laddar inte, 6V laddar, 3V laddar men fläkt krävs - en kvarleva från blybatterier i fordon).
Denna verkar iallafall kunna gå ned till tvåfas eller enfasladdning ifall det är fullt på en av faserna
https://phasebox.se/faq/
[länk]
Tvåfas klarar inte frugans bil. Den ger felrapoortering då så det har jag inte infört i mina boxar. Jag kan dock gå ned på enfas. Men då är det en förvald fas. Jag har olika på min bil och frugans. På den tredje går badtunnan. Jag ser inget behov av mer fingranulärt än så.
bhus2021
B Bleydrunner skrev:
Jag har precis installerat en laddbox och gjorde inför det en hel del research.
Uppsäkring: Vi har också 16A huvudsäkring till ett större hus med bergvärmepump. Efter att ha läst på en del kom jag fram till att vi inte behöver säkra upp utan la istället till en lastbalanserare. Det beror dock på körmönster och pendlar man långa sträckor och alltid måste ha fulladdat så kan det vara en idé att säkra upp. Beror såklart på övriga förbrukare i huset. Det beror också på vad ens elnätsleverantör har för fasta avgifter för säkringsstorlek. Vår tog 80 kr extra för 20A och 150 kr extra för 25A (månadsvis). Det är också en kostnad att säkra upp, men billigt om man gör det i samband med installation av laddbox med tanke på det gröna avdraget (ca 1 000 kr netto). En liten huvudsäkring blir ju också en naturlig begränsning så att inte effekttariffen blir så blodig av misstag.
Kostnad: En laddbox med standardinstallation (oftast en håltagning och 10m kabel) kostar ungefär 5000 kr med grönt avdrag. Det går att komma ännu billigare undan om man hittar en kampanj och byter elavtal. Det kan också bli betydligt dyrare om man har långt till elcentralen, många håltagningar och lägger till lite extraval. Vår installation gick på 8 500 kr men då hade vi 3m extra kabel, behövde extern kapsling samt la till lastbalanserare och kabel med större area för att ev. kunna köra V2G i framtiden.
Val av box: Såvitt jag kunnat se har de flesta boxar (Zaptec, Easee, Charge Amps, Defa m.fl.) som säljs av etablerade installatörer ungefär samma funktioner, de klarar smartstyrning och har en app man kopplar upp sig till (sen har bilen en app, lastbalanseraren en annan och elleverantören ytterligare en, många appar blir det). Vi valde Charge Amps Aura eftersom den tillsammans med Defa Power är de enda (?) boxarna i hyfsat prisläge som är förberedda för V2G. Kanske helt onödig egenskap beroende på hur teknikutveckling blir men båda ska vara bra boxar. Ett tips är att kolla M3:s laddboxöversikt för att få en introduktion. Amina S ska vara enkel och billig enligt testet. Vi valde chargefy för att installera och det gick snabbt och smidigt.
Nu återstår bara att pröva detta i praktiken, på onsdag kommer elbilen!
Vilken bil blev det?
Glöm inte bort effektavgiften i beräkningen...
Begärde en offert hos laddboxkillarna utan förpliktelser till andra elavtal.
Tänker att en ”Easee charge up” med 22kw och lastbalansering kan bli bra. Vad tror ni?
Räcker gott och väl med 11kw varianten då de är väldigt få bilar som tar emot högre AC-laddning än så. Model 3 tar bara emot 11kw i sin ombordsladdare. Spar den tusenlappen till en extra laddkabel istället 😊
Bästerortarn och 1 till
Inte många som har 3*32A huvudsäkringar som behövs för 22kW. Och inte alla vill betala effektavgift för 22kW varje månad heller. Jag har strypt min till 3*6A dagtid och 3*10A natt.
Elajomannen och 2 till
Tanken med effektavgifterna är ju att göra att folk inte tar ut så hög effekt vid fel tid på dygnet. En 22 kW gör nog att risken ökar att du råkar ladda vid fel tillfälle och får en dyr räkning några ggr. Du behöver så extremt sällan ladda bilen så fort. Bättre det få gånger ladda det sista på någon snabbladdare ute på vägarna. Om du inte har Taxibolag möjligtvis 😂. Vi har 3,7 kW enfas och klarar oss på det. Men kör iof normalt bara 6 mil om dagen.
karlmb
Frågar du Göteborg Energi så är tanken med effekttarifferna att man skall smeta ut elbilsladdningen över så många timmar som möjligt. De har nämligen sagt det i GP. Enfas 6A från det du äter middag till på morgonen varje natt är deras vision för hur du skall ladda.
karlmb och 1 till
Jag grämde mig ett tag att vi bara har en 3,7: när vi bytte från hybrid till helelbil men nu när effekttarifferna kommer är jag ganska nöjd iaf. Och så har jag lärt mig att vi klarar oss bra.
pacman42
Och ”de” är i det här fallet en kommunikatör, eller?
En normalbil snittar 3–4 mil per dag, så i ett trivialt perspektiv har ”de” rätt. Det räcker gott med enfas 6 A några timmar per natt för att ladda det.
I ett större perspektiv verkar de flesta elbolag sikta på en modell där topplast räknas mindre eller inte alls kvällar och helger. Även ert kommunala bolag lär väl gå ditåt om de inte redan är där.
Men vad en här ociterad kommunikatör sagt i GP lär nog oavsett inte väga så tungt för hur det kommer att vara över tid.
Det är deras VD som uttalar sig, bland annat här:
https://www.gp.se/fria-ord/effektavgiften-behovs-aven-nattetid.012fd85f-21df-4ef5-a697-182996e24832
En enda elbil som snabbladdas orsakar en 3-4 gånger högre belastning på elnätet jämfört med en genomsnittlig villakund. Vårt elnät är i dag inte dimensionerat för att snabbladda många elbilar samtidigt på en villagata. Om vi i stället, genom att ändra vårt beteende, jämnar ut effektuttaget över dygnets alla timmar så räcker elnätet längre och vi kan undvika onödig och kostsam utbyggnad som ska betalas av oss alla, även de som inte förbrukar hög effekt.
lars_stefan_axelsson
Ok, så en VD som inte vet vad snabbladdning är plus din egen tolkning alltså.
Jag vidgår att jag tog fel på titel, men i övrigt verkar jag gissat ganska bra tycker jag.
Polestar 2, 2022. Begagnad privatleasing inkl. försäkring m.m.
m@nge
