28 736 läst ·
19 svar
29k läst
19 svar
Installera kompressor mer fast installation
Ett misstag många gör är att montera en enkel vattenavskiljare direkt vid kompressorn, den kommer dock bara skilja bort den fukt som är i vatten-fas i luften, problemet är att tryckluften är varm när den kommer ur kompressorn, och vattnet är i ång-fas, och kommer inte gå över i vatten-fas förrän den kyls ner i slangen eller verktyget, därför har man kyltorkar i industrier.Totem skrev:
Så det hjälper inte att bara montera en vattenavskiljare från biltema och sedan tro att man inte får vatten med i färgen när man lackar
japp helt rätt. det är därför som man skall ha vattenavskiljaren så nära förbrukaren man kan. därav min bifogade skiss i tidigare inlägg. på mina billack sprutor så har jag dessutom en vattenavskiljare monterad på sprutorna. samma pincip gäller för smorjningen av verktygen. Dimmsmorjaren så nära forbrukaren det bara går. Av flera skäl.
Tro mig. Jag kan det här med tryckluft, efter att lackat massor av bilar. Och dessutom efter att ha jobbat med pneumatik.
Biltema prylarna i tidigare inlägg bar bara för illustration.
Skall du vara riktigt säker gällande kondensvatten så skall du ha en lufttork.
Bilden känns bekant (nåja, det avbildade föremålet iafMasses skrev:Taget från huvudet och med hjälp av en pekplatta+Paint, har jag i en amerikansk tidning läst något liknande enligt bilden... Den röda huvudlinjen ska vara smått lutad och med en ventil i slutet för att få bort kondens(grön pil). Avstickarna, di blåe, har utag för luftverktyg (orange) även dessa har ventil i botten för att få ut kondens.
