S
Hoj. Sotarn har varit här och kikat och vi kom överens om placering mm. Glömde dock någon fråga.
Ska stå vid befintlig murstock, dock undrar jag om stosen som ska muras in måste gå ända in till kanalen ? Ska nämligen in ca 300mm eftersom den ska anslutas från sidan in under en ventilationskanal som slutar 500mm upp till mittenkanalen i murstocken.
Tänkte hyra en lång betonghålsåg om det finns.
Måste det vara renslucka på rökröret mellan kamin och murstock?(90gradersböj)
Sista funderingen: kaminenska stå mellan en vägg och murstocken där det är 89cm. Murstocken är tapetserad så det borde räknas som brännbart ? Har hittat en kamin men då blir det en cm för kort till närmsta brännbara material på sidorna.
Tapet räknas inte som brännbart (förutsatt då att den sitter på nått icke brännbart).
