2 981 läst ·
3 svar
3 svar
Installera kamin i gammal imkanal?
Har för avsikt att installera en liten täljstenskamin i imkanalen i vårt gamla kök.
Det är alltså in i murstocken!
Några problem med det? Kan det finnas på tok för mycket gammalt matfett och dyligt i kanalen?
//Niklas
//Niklas
Det kan finnas ganska många potentiella problem med det. Du behöver kolla följande:
-Att kanalen är tät.
-Att kanalen inte har förgreningar till andra rum. Det borde inte en imkanal ha, men det går inte att vara säker på i ett gammalt hus.
-Att det är tillräckliga avstånd till brännbara byggnadsdelar för att klara de högre temperaturer som en rökkanal uppnår. Max 80 grader på kringliggande byggnadsdelar är kravet. Efter gammalt brukade man anse att en tegelsten på längden räckte för att klara det.
-Att du kan ordna en vettig anslutning till kaminens rökrör. Imkanaler går ju ofta in nära taket. Ett rökrör bör gå in längre ner på väggen för att få tillräckligt avstånd till brännbara byggnadsdelar. Oftast går det att bila sig ner under en kanals botten och förlänga den neråt. Men det kan vara ett rätt så drygt jobb.
Rent praktiskt brukade man förr bygga skorstenar så att rökkanaler låg i mitten av skorstenen och andra kanaler utanför. På så vis löste sig frågan om avstånd av sig själv. Bäst är alltså om man har någon gammal rökkanal i skorstenen som går att återanvända.
