6 103 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Installera jordfelsbrytare - måste jag ha jordade vägguttag
Jag bor i en lägenhet, byggd cs 1980, där alla vägguttag är ojordade förutom i köket. Nu skulle jag vilja installera vägguttag i badrummet och i samband med det en jordfelsbrytate för hela anläggningen.
När jag pratade med elektriker om detta så förstod jag det som att jag för att kunna installera jordfelsbrytare skulle behöva dra fram jord till alla rum och byta till jordade vägguttag. Stämmer detta eller missförstod jag elektrikern?
Det stämmer inte.
En jordfelsbrytare skyddar även icke-jordade uttag trots sitt namn. Du behöver inte ha jordade uttag även om skyddsjord förstås är praxis i nybyggen och en fördel i sig.M msvenssion skrev:Jag bor i en lägenhet, byggd cs 1980, där alla vägguttag är ojordade förutom i köket. Nu skulle jag vilja installera vägguttag i badrummet och i samband med det en jordfelsbrytate för hela anläggningen.
Vanlig missuppfattning att det krävs jordade uttag för att en jordfelsbrytare ska fungera.
Den fungerar även om eluttaget inte är av jordad typ.
Jordfelsbrytare krävs om eluttag ska installeras i badrum.
Krav på jordade eluttag i bostadsutrymme kom ca 1994. Ger idag en ringa eller ingen förbättrad elsäkerhet då majoriteten av elprylarna idag är dubbelisolerade.
I kök och utomhus har det under längre tid (alltid?) varit krav på jordade eluttag. Där används maskiner och utrustning byggda av plåt med enkel isolering mot elförande ledare, exempelvis värmetrådar.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
15VA brukar de vara på har jag för mig.
Moderator
· 57 954 inlägg
Låter som du borde byta elektriker.
Tack för svara alla, lutar åt att jag väljer en annan elektriker.
