Hej.
Behöver råd!
Har byggt en stålväggspool och skulle idag installera breddavlopp och inlopp. Breddavloppet gick bra, det fanns förborrade hål för skruvarna.
När vi kom till inloppet blev vi lite förvirrade...även där finns finns det skruvar men inga hål .
Det går att skruva ihop delarna med varandra med hjälp av delarnas gängor så att de kläms fast mot linern men ska skruvarna dit så måste man borra i plåten. Känns inte helt bra att göra det när linern sitter på plats.
Vad gör vi?
Någon som gjort detta och kan råda oss? Vore så tacksam!
/ Maria
  • Explosionsritning av delar för montering, prefabricerad pool, flerspråkig text, genomskärning, måttangivelse.
Mats-S
Kontakta tillverkaren så att ni inte gör något som sabbar garantier mm.
Iafia77
I Iafia77 skrev:
Hej.
Behöver råd!
Vad gör vi?
/ Maria
Vad är det för fabrikat på poolen?
Får ni verkligen ihop det där utan borra/använda skruv? Tycker bilden visar två platta flänsar mot varandra med packningar på var sida poolväggen.
Har kommit fram till att vi fått fel inlopp med poolen vi köpt tyvärr. Måste byta till ett annat då detta inte passar
Hej! Har ett likadant inlopp som på bilden. Har bara skruvat ihop så att det klämmer. Det läker tyvärr lite. Vad köpte ni för annat inlopp?
Hej. Vi fick kontakt med en man som bygger pooler som sa att vi fått fel inlopp och han fixade rätt till oss. Vet inte mer än att det var ett inlopp från Astral.
Roine74
Hej @Roine
Hur gick det för dig? Har samma problem som du :-(
Mvh,
Mikko
M mikkonii skrev:
Hej @Roine
Hur gick det för dig? Har samma problem som du :(
Mvh,
Mikko
Köpte ett astral för 60mm hål. Satte en packning inne i poolen mot imloppet, en mellan liner och stålvägg, gick att trä in den från utsidan. Satte en tredje på utsidan stålvägg mot mutter. Det blev tätt och bra.
Ok! Ska testa det! Tack!
Hej igen
Hej igen!
Har nu införskaffat ett Astral 00330 inlopp. Tolkar jag rätt att du inte satte "infästningen" (delen som går genom plåten) bakom linern?
Såg nämligen din andra tråd där du frågar hur man får loss linern 🙂 Jag har ju också redan monterat snäpp-in linern. Fick du loss den?
Återigen tack!
M mikkonii skrev:
Hej igen
Hej igen!
Återigen tack!
Lossade aldrig linern. En packning mot linern, en mellan stålvägg och liner och en på utsidan mot mutter
