3 548 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Installera golvbrunn i befintligt plastmatta
Jag behöver ytterligare en golvbrunn i en befintlig plastmatta.
Det handlar om en friggebod (spånskiva och plintgrund under mattan) som inte används dagligen. Skulle det läcka lite vatten så blir skadan ganska begränsad, så jag tycker det är ok att göra en enkel och billig lösning, snarare än korrekt.
Vad tror ni är bästa sättet att fixa detta?
- Såga upp ett hål i spånplattan, men försöka lämna tillräckligt med överlapp på plastmattan att den går att klämma i klämringen?
- Eller skära bort en fyrkant av mattan och efter att brunnen är installerad lägga i en ny bit matta? Hur svetsar man mattan? Kräver det specialverktyg?
Det är inte helt nödvändigt med fall... jag kan använda gummiskrapa.
alt 2
är det ganska nygjort så kan det tom gå att få tag på exakt samma matta ( samma infärgning) som innan, om det är en hantverkare som köpt mattan åt dig för då brukar det stå körningsnr på deras faktura
man behöver en mattsvets och en månkniv med släde, så ja
