Det gamla köket åker snart ut. Gipsväggen kommer i samband med detta att rivas (kakel ska ner, nya överskåp behöver kortlingar på annan höjd) för att ersättas av spån och gips.
I samband med detta tänkte jag låta utöka antalet vägguttag på kakelväggen mellan bänkskiva och överskåp. I dagsläget finns endast ett uttag. Är det möjligt att låta elektrikern "koppla vidare" från det befintliga uttaget. Dvs dra ett flexrör från befintlig dosa till en ny dosa och använda befintligt uttag som skarvplint? Eller finns det regler som gör att han måste dra nytt hela vägen från centralen eller närmaste kopplingsdosa?
Han kan koppla vidare så länge du inte behöver så många uttag att det krävs ytterligare grupper.
Det som kan bli problem är om du tänker köra kaffebryggare, micro och vattenkokare samtidigt på samma grupp. Då kan det behövas dra fram en ny grupp för att klara belastningen.
