På min ackumulatortank sitter det en instickstermometer enbart i toppen vilket gör det svårt att hålla kolla på värmen i hela tanken och därmed hur mycket jag kan elda.
Kan man sätta på extra termometrar på något sätt?
Längre ner på tanken sitter dessa (se bild). Har ingen aning om vad det är för något Någon som har svar?
Jag behöver väl knappast säga att jag är nybörjare..
Du kan montera sensorer under isoleringen.
Det du har på tanken är elpatroner.
DS18b20 är smidiga, inte speciellt dyra och lätta att läsa av.
T.ex. dessa: https://www.styrahem.se/p/585/shelly-temperaturgivare-1-m
Komplettera med en ESP32 och ESPhome så är du i stort sett klar.
Jag har planer på en sådan lösning. Men det kräver ju något mer än några standardtermometrar med ”utegivare” se till att de hänger med upp till 99grader bara.
Är det bökigt att kolla under isoleringen? Inte omöjligt att fler gängade uttag finns.
Här är en klassisk icke-digital, passiv termometer med några meters "sladd".
Används vanligtvis genom att stoppa in termometerns ände i ett ihåligt dykrör i tanken, men kan lika gärna pressas mot utsidan av ackumulatortanken under isoleringen (som annan redan skrivit).
https://www.rinkabyror.se/artikel/inbyggnadstermometer/
Notera att termometerns sladd är en gasgylld ihålig metallslang som visar temperatur på mätaren genom varierande tryck i slangens kammare vid temperaturförändring. Denna slang är tålig, men får inte kapas eller misshandlas då gasen läcker ur.
[länk]
Produkter som diskuteras: "Aluminium tejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp tätar och lagar skarvar i isolering, rör, ventilationskanaler och plåt. Tejpen tål värme och kyla och står emot vatten, olja och fett. Den fäster bra på metall och används för lagningar på takrännor och plåttak. Gnid fast
Vilken nytta skall thermal paste göra?L lostinsweden skrev:
Menar du att man skall ha både aluminiumtejp och Armaflextejp?
Eller räcker det med en av dessa tejp?
För min del är det bara funktion som räknas, behöver inte vara snyggt alls då det kommer att byggas in.
Viktigaste är att givaren sitter fast, och att det inte är något som riskerar att skada tanken.
