Jag ska installera en dimmer till spottarna ovanför bänken i köket. Tidigare satt det en vanlig strömställare med knapp som jag tyvärr inte har kvar. Men in i den gick en kabel från säkringsskåpet (fas=brun, blå=nolla). Vidare ut från strömställaren gick en annan kabel ut till belysningen med fas respektive nolla. Nu undrar jag hur jag ska koppla för att få det att fungera med dimmern, eller har jag fel dimmer? Hoppas jag har uttryckt mig tillräckligt tydligt för att ni ska förstå mig. Bifogar bild.
Du kopplar inkommande fas längst till vänster (den lilla vågen) och utgående på någon av L:en. Nollorna kan du koppla ihop utan dimmern med sockerbit eller dylikt. Möjligen kan de kopplas i B men det är svårt att avgöra med bara bilden och ingen dokumentation.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
??? Jag läste det första svaret på denna fråga tidigare idag och då var det rätt!!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Att det funkar behöver inte automatiskt betyda att det är rätt.
Koppla som "Cheetah1" säger.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Dimmern är seriekopplad med lasten (och ej matad med en nolla) så jag tror inte den känner av om den sitter på fassidan eller nollsidan. Annars skulle många sladdimmers bara funka om man vände stickproppen åt rätt håll.
