Vi tänkte installera ett fristående badkar på ovanvåningens badrum. Där är idag en duschvägg i glas monterad en bit ut från väggen vilket kan göra det lite svårt att få dit badkaret. Måtten bör annars funka för ett normalstort badkar.
Bilder med mått ligger bifogat.
Mina frågor:
1. Går det få dit ett badkar när det är så trångt utan att montera ner duschväggen. Tänker att det dels kan bli svårt att "fälla ner det" och sedan justering av ben osv? Någon som har erfarenhet?
2. Dushväggen i glas - den hade varit fint att kunna ha kvar. Går det montera ner den och sedan sätta dit igen utan att "förstöra" något? Antar att skenor sitter i vägg o golv med skruv och glasskivan sitter fast med våtfog?
3. Andra ideér? Tips på typ av fristående badkar? Rundat kanske bättre än kantigt med tanke på att det är trångt?
Tack på förhand.
  • Ritning av badrum med måttangivelser, inklusive duschhörna, handfat och potentiell plats för badkar.
  • Översiktsbild på en badrumsplanering med glasduschvägg, föreslagen plats för fristående badkar och övrig inredning.
Åsa Lund
Förslag på prisvärt badkar som har använts inom allmännyttan är BKFF. Kolla måtten på sådana?
Ser tight ut men jag hade nog försökt mig på ditt alternativ 2.
Ja det går att montera ner och återmontera. Hur bra det blir eller hur lätt det är beror nog lite på hur infästningen ser ut. Lite närbilder på duschväggen skulle underlätta.
(På minduschvägg är infästningen tvådelad med en U-skena fäst i väggen med silikonade skruvhål enligt konstens alla regler. Duschväggen i sin tur är sedan skruvad i den U-skenan och kan alltså busenkelt demonteras och återmonteras utan kladd.)
Johhhan
Tänk på att ni ska kunna komma åt golvbrunnen utan alltför stora besvär sedan också.
HasseTeknik
