Hejsan,
Ett par kontrollfrågor om mtrlåtgång vid installation av 3-fas.
Har fått denna lista att inhandla:
5g2,5mm2 EKK
Uttag/väggkontakt CEE ink schucko
Klammer
Bottenkontakter 3st 16amp
Har det missats något?
Förutsättningar:
Finns proppskåp med 3st lediga säkringsplatser som ska användas till att ge mig 3-fas
Vänligen fyll i vad som saknas eller är fel.
/Marcus
Ser ut som du fått med det mesta men 3st 16A säkringar och en elektriker skulle underlätta. :)
Skruv/plugg beroende på underlag?
PK-nyckel?
Instrument för provning av isolation, jordkontinuitet, rotation och spänning?
JFB?
Rör genom väggen?
...å tre huvar till säkringarna vore inte fel. Såvida de inte finns redan.
Och JFB såklart samt kapsling och RK6(?) till det
+ långt borr 16 eller 18 mm, om du ska genom väggen.
Aldrig mindre än 18 mm om det ska igenom ett 16 rör
har inte råd me propp, kör med järndank som jag tejpar fast i skåpet :rolleyes:
elektriker finns, jfb finns dock inte installerat i huset men det kommer att installeras.
Ska man isf gå på en byggcentral med inbyggd jfd så länge?
Borrar,rör och övrig instmtrl finns redan på plats,men tack för infon.
jisses, trodde inte att ja skulle få så mycke feedback på så kort tid....prisa gud för detta forum d^_^b
Vänligen förtydliga detta för en enkel pojke som inte kan el.
Ska det göras utökningar i installationen, som att t.ex. montera 3-fasuttag, krävs att även jordfelsbrytare monteras (om jag inte är helt felinformerad) och för att montera en JFB när du har en vanlig gängsäkringscentral behövs en kapsling för JFB'n. 6mm2 RK kopplingstråd används mellan JFB och central.
O
kör med en bult i stället :cool: :P
Du ska ha en JFB monterad FÖRE ditt nya 3-fasuttag för att skydda dig för den utrustning som ansluts där. Det duger inte att ansluta en temporär byggcentral med JFB
Jordfelsbrytare skall skydda alla uttag för allmänbruk upp t.o.m. 20A. Och i lantbruk m.m. är det i princip på allt.
