Skall sätta in lite ledspottar nere i vägg mot golv och har några små enkla frågor.
1. Vad är det för kabel som det skall vara mellan trafo och ledspottar ?
2. Hur lång kan kabeln vara från trafo och ledspot ?
3. Behöver man någon "potta" för ledspottar, dom är ju extremt små .. eller skall man köra med en vanlig kopplingsdosa istället kanske ?
himmagjort
Vilken fabrikat och modell är det på spottarna?
Det är Maxel´s ..
Tänkte koppla ihop 8st av dessa till en trafo :
Siena
Och även dessa från Maxel (Ufo1,2 och 3 tänkte jag koppla ihop på samma trafo) :
Ufo
Trafo´s tänkte jag använda de som Maxel rekommenderar till respektive. Men jag hörde lite idag på jobbet att man kan ha upp till 20 meter´s kablar från transformatorn till ledspot. Behöver man tänka på värmeutvecklingen osv .. tänkte på pottor el dylikt ?
Har ingen personlig erfarenhet av LED spots. Men typiskt så drar en LED ganska lite effekt så det borde inte vara några problem med värme.
Nu finns det en uppsjö av olika koncept på LED lampor. Det finns flera olika ickekompatibla lösningar på strömförsörjning. Så det går inte att (säkert) generalisera. Du måste titta på installationsanvisningar på just de produkter du väljer. Uppgiften om 20m ledning till en LED traf är säkert sann för vissa, för andra är det samma avstånd som för vanliga 12V trafos osv. Har sett att det finns LED spottar med inbyggd omvandlare som körs på en vanlig elektronisk traf (med 2m begränsning).
