Ja, det är ett sätt att signallera att det är nåt lurt här.
Bo.Siltberg skrev:
Om korsomkopplaren matas med en enda kabel så måste det vara en fyrledare, vilket i praktiken innebär 5 ledare då jag inte tror det finns 4 ledare utan PE. Du bör inte använda två separata kablar, alltså två st parallellt förlagda.
Om korsomkopplaren matas från två olika håll (t.ex från höger till vänster) sett så blir det givetvis två kablar, men i detta fall bör kablarna även innehålla nollan och skyddsjorden för kretsen, för i detta fall agerar strömbrytaren även kopplingsdosa.
Allt detta beror på regeln att en kabel ska innehålla samtliga ledare som hör till kretsen (tur och returledare, t.ex fas+nolla, fas+tändtråd eller tändtråd fram + tändtråd retur), detta bl.a för att magnetfälten ska ta ut varandra, och på överskådlighet. Man får alltså inte dra tändtråden i en kabel och nollan i en annan.
Ok då använder jag 5G till korsomkopplaren och därav är blå en tändtråd i den omkopplaren.
Det kan vara praktiskt med 5 g 1,5 om man önskar mata ett vägguttag under någon brytare. Då väljer man att koppla fasen till den brytaren. Då räcker fem ledare för uppgiften.
Tack, det ska jag göra. Jag måste ju ändå ha några vägguttag. Plötsligt har man nytta av alla fem ledare i den trappkopplaren.
Väljer man den sparkopplade varianten av trapp omkoppling, då kan man ha vägguttag under båda strömställarna. Den lösningen funkar inte ihop med korsomkopplare.
lvedin
Mikael_L
Nja.
Med sparkoppling räcker det alltid med 5-ledaren. Men sparkoppling + korskoppling = ej sant, så det går ju inte i detta fall.
Sparkoppling ! jaha ja ett alternativ till. Funkar på två av mina kopplingar. Det är bara den tredje som skall ha korsomkopplare.
