6 754 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Installationkablar
Hej !
Jag ska ha 7 st utanpåliggande trappströmbrytare inkopplade. Därför behöver jag 3x 1,5 kablar dvs 3-ledare utan jord för fast installation. Kollade lågpriskedjor Biltema, Bauhaus, Jula, Clas Ohlsson. Nä finns bara 2x, alla andra har jord. Jag måste alltså välja 4G.
Jag bara undrar varför är det så, vad använder en elinstallationsfirma, 4G ?
En bonusfråga, ang fast installation standard utbud. Varför är en-ledare F (fåtrådig), men flerledare är E (entråd) ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du kan ju skicka efter kabel istället, elbutik har EKRK 3x1.5
http://elbutik.se/product.html/ekrk-n05va5v-u-kulo-2?category_id=2104
Med en-ledare antar jag du menar FK. Det är först och främst ingen kabel, utan en enkelisolerad ledare som används i rör. Dessa finns som EK (en kardel), FK (få kardeler), RK (många kardeler). Ju grövre area, desto fler kardeler för att göra ledaren smidig att förlägga.
Installationskablar upp till 6-10 mm² brukar ha enkardeliga ledare, t.ex EKRK och EKK där första bokstaven E står just för en kardel. En kardel fungerar bra för installationskablar då det gör kabeln lagom styv. Det finns även kablar med flera kardeler, t.ex FKK som får användas för fast installation. Och så finns givetvis mjuka anslutningskablar som RKK.
Du ser nog här en viss logik i benämningarna, första bokstaven E,R,F anger ledarens utförande, andra bokstaven K står för PVC-isolering av ledaren och tredje bokstaven står för kabelmantelns material där K likaså är PVC.
tack för den genomgången Bo nu har jag fått dagens :wow:
"3-ledare utan jord för fast installation" fanns väl inte där -- eller?
Jag besvärade mig inte ens att leta eftersom det uppenbart inte är standard. Mycket riktigt finns det och är dubbelt så dyrt + porto + leveranstid. Det blir billigare/enklare att använda 5G om jag nu skall undvika blå också.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det skiljer ca 2 mm på diametern mellan 3 och 5 ledare
Men om det är värt ca 7 spänn extra per meter får du avgöra.
Du behöver för övrigt inte undvika blå som tändtråd i en kabel. Beror lite på hur överskådligt det blir, man får inte låta sig luras att det är en nolla.
Hm. Jag ska ha trappkoppling med fler än två omkopplare, då behöver jag fyra ledare (icke jord icke blå) till mitten-omkopplaren. 6G finns väl inte och 2st 2x kablar går inte om ena är blå. Så det blir 2st 4G kablar för att få 4 st använbara ledare.Hojte skrev:
2x kablar, är den ena blå då ?
Vad använder man till en vanlig enkel lampströmbrytare som bryter fasen utan att använda blå, 4G ?
7 st trappsrömströmställare funkar inte Det måste bli 2 st trapp + 5 korsomkopplare om den skall styra samma lampor.
Men när trappomkopplingen blir så omfattande, då väljer man ofta en lösning med återfjädrande stömställare och impulsrelä.
Jag förstår vad du menar, om man inte vill ha tjock kabel så kan man lägga lite extra på detta.Bo.Siltberg skrev:
Ja jag hoppas man kan använda blå till tändledare, annars blir ju alla tänd-kopplingar kabelproblem.
Ja du har nog rätt i sak. Men jag ska ha 2st separata trappomkopplingar, och bara en separat koppling med tre omkopplare. Alltså 2+2+3 separerade.Tobbe_3 skrev:
Jag behöver bara en korsomkopplare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Om korsomkopplaren matas med en enda kabel så måste det vara en fyrledare, vilket i praktiken innebär 5 ledare då jag inte tror det finns 4 ledare utan PE. Du bör inte använda två separata kablar, alltså två st parallellt förlagda.
Om korsomkopplaren matas från två olika håll (t.ex från höger till vänster) sett så blir det givetvis två kablar, men i detta fall bör kablarna även innehålla nollan och skyddsjorden för kretsen, för i detta fall agerar strömbrytaren även kopplingsdosa.
Allt detta beror på regeln att en kabel ska innehålla samtliga ledare som hör till kretsen (tur och returledare, t.ex fas+nolla, fas+tändtråd eller tändtråd fram + tändtråd retur), detta bl.a för att magnetfälten ska ta ut varandra, och på överskådlighet. Man får alltså inte dra tändtråden i en kabel och nollan i en annan.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Jag vill tolka det som om det sitter en blå och en svart tändtråd i samma terminering i en dosa (som det kan blir i trappkopplingen), då luras man inte. Om det däremot sitter bara blå tändtrådar i samma teminering i en dosa, då har man lurats.Bo.Siltberg skrev:
