Hej Byggare
Ska försöka hålla detta så kort och enkelt som möjligt.
Jag har köpt en insatskamin Jötul C400 som ska in på befintlig rökkanal. Har införskaffat mig brandmatta (isolering), rökrör, stos och övergång. Ska även in ett frånluftsgaller under nuvarande spjäll.
Nu till min fråga, hur noggrant är det att man gör på ett visst sätt och vad kollar dem efter på besiktningen? Vill gärna göra rätt inuti skorstenen så jag ej behöver börja om senare.
Hittar ingen bra steg för steg guide samt att jag hört mig för och får olika svar.
Min tanke var att isolera under stosen som jag sätter ovanför gamla spjällramen och därmed vilar den liksom på ramen. Räcker det? Om inte kom gärna med tips och råd till en nybörjare.
Som extra info så hade jag gärna lejt bort detta men efter 8 veckors väntan så lämnar installatören återbud.
Alex
Alex
Jag var i samma situation och efter att ha pratat med sotaren gjorde jag gjorde jobbet själv enligt keddys instruktion. Jag skippade frånluftsgaller.
Om skorstenen nyligen är provtryckt och insatskaminen passar så kommer det gå lätt som en plätt.
Linda stenullen runt röret och säkra det så det inte glider av när du pressar upp det i skorstenen. Det är viktigt att det blir tätt.
Sen bara koppla in röret mot insatskaminen och täta med tätmassa.
Innan besiktning så värm upp med en liten brasa. Täpp för skorstenen uppe på taket och testa med en rökbomb. Lys in med ficklampa och kontrollera att det inte läcker någonstans.
Tack för svaret.L lmgmags skrev:Jag var i samma situation och efter att ha pratat med sotaren gjorde jag gjorde jobbet själv enligt keddys instruktion. Jag skippade frånluftsgaller.
Det låter onekligen väldigt enkelt och det är väl nästan därför jag blivit en aning skeptisk till hur jag ska få det helt tätt utan nedslag på besiktningen. Är det denna du använt dig utav http://www.keddy.se/wp-content/uploads/2014/05/SK-100-200-monteringsanvisning-1.pdf ?
Skorstenen är provtryckt och godkänd för någon vecka sedan så blir bara slutbesiktning sen. Men ska ringa sotaren och rådfråga lite, hoppas han är schysst och kan hjälpa till.
Japp, precis enligt den instruktionen. Lycka till!Ttette skrev:
Tack för svaret.
Det låter onekligen väldigt enkelt och det är väl nästan därför jag blivit en aning skeptisk till hur jag ska få det helt tätt utan nedslag på besiktningen. Är det denna du använt dig utav [länk] ?
hur går det?
funkar det att vila på nuvarande spjäll?
Blir det något frånluftsgaller?
Jag hade tänkt flytta upp kassett från källare till vardagsrum så väldigt nyfiken!
hur går det?
tyckte mig läsa någonstans att det inte skulle vila på spjället för att det fanns större risk för sotaren att fastna i det…(?).Ttette skrev:
Tack för svaret.
https://skorsten.se/nsp-anslutningssats-162mm.htm
Tittade själv på denna sats, där menar dom att man ska kapa plattan något större och föra upp i kanalen så den kilar fast.
Planen är att göra exakt så, låta plattan sitta lite ovanför spjällramen med böjda kanter men sätta isoleringen mellan platta och ram och således få stöd utav den.F fredrik_pe skrev:
Detta är ju enbart teoretiskt då jag inte kommit så långt än
Körde fast just där då jag saknade rätt blad för att kapa bort spjället.
Tack för input och bra steg för steg guide.
hejF fredrik_pe skrev:
Det går inte så snabbt som jag velat men har tagit hål för frånluftsgallret åtminstone, ska försöka kapa spjället idag och sedan måste jag mest troligt få hjälp att kapa till själva plattan på stosen då den är alldeles för tjock för vanlig plåtsax.
Hur ser det ut hos dig? Är det rör eller liknande anslutning som jag ger mig på?
Försöker uppdatera lite hur det går under tiden
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Hej!Ttette skrev:
hej
vad menar du med att kapa spjället?
Om plattan ska sitta ovanför spjället, finns det inte risk att den kapas för liten för att få igenom ramen/spjället? Och därmed inte kunna kilas fast?
jag har väldigt likt dig, rektangulär kanal idag. Kassetten satt med rör i källaren, där det faktiskt ser ut vara rör upp i kanalen också.
spjället som stänger/öppnar luftvägen uppåt ska bort för att kunna göra fri väg för sotning.F fredrik_pe skrev:Hej!
Jo det finns risk, blir milimieter som kan avgöra men själva ramen som luckan sitter i sticker ut så pass lite så det kan gå annars får jag försöka sätta den under eller ta bort ramen helt vilket blir betydligt jobbigare ♂️
kan du plocka ut allt som det är och bara flytta upp eller blir det slang hela vägen till den nya?
Som jag sagt tidigare, alla tips mottages, är första gången jag gör något sånt här.
ok, men är det inte lika mycket ivägen idag vid sotning? Jag funderar på om man kan sätta stosen under spjället och låta det sitta kvar.
Jag tänkte lyfta upp kassetten och köpa en sådan anslutningssats.
varför sätter du frånluftsgaller? Är det för att luften ska cirkulera runt kassetten?
Jo men i och med att det är en öppen spis räcker det att sota till spjället då resten faller ner ändå (som jag förstått det). På en insatskamin verkar sotaren helst vilja komma ner dit röret börjar.F fredrik_pe skrev:
Du kan säkert sätta stosen precis under men ändå kapa bort spjället med tigersåg inifrån och spara ramen liksom om du når upp dit dvs.
ja exakt, sen är min insats rätt hög så det blir lite för liten öppning ovanför kaminen. Då hjälper gallret till att cirkulera runt luften istället
