7 260 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Installation i efterhand av värmekabel i vattenrör?
Hej, jag är lite ny på det här och har en fråga.
Jag funderar på att köpa ett fritidshus som är inkopplat på kommunalt V/A. Problemet är att gubben som säljer huset endast grävt ned vattenröret på tomten 1 meter, dvs. inte på frostfritt djup, samt inte heller isolerat rören helt under huset. Är det möjligt att i efterhand installera en värmekabel i ett vattenrör (dvs. utan att behöva gräva upp röret igen)? Jag är inte jättesugen på att gräva upp rören för att isolera utvändigt.
Hej och välkommen till forumet
Ja, det går att installera värmekabel i efterhand i ett bef vattenledningsrör. Ev måste du gräva upp runt anslutningspunkten till kommunens ledning.
I princip löser man det genom att sätta in ett speciellt T-stycke där värmekabeln anluts mot vattenröret i det ena av T:ets anlsutningar.
