7 919 läst ·
49 svar
8k läst
49 svar
Installation av vedpanna och tankar
Övre laddröret ska stiga från panna o in i acktank (se bild på www.termoventiler.se) inte gå upp över acktank o ner igen.
Har inte möjlighet att dra röret som termoventiler har ritat. Då måste jag krypa under det när jag ska gå genom källaren.
Kommer nog att dra upp ett extra rör ovanför stigaren där luft kan samlas och luftas bort.
Jag har tagit en skärmdump från termoventilers manual som jag sedan har redigerat i paint.
Så vill man kan man klara sig utan CAD
Hissa upp tankarna är inte möjligt det är bara ca 2.1m i takhöjd.
Låter som jag kan få problem med luft i min anläggning.
Hur kan man få det så bra som möjligt?
Automatavluftare? (har hört att dom kärvar och inte fungera nå vidare)
Bygga någon sorts tank av ett större rör som monteras i taket för att lufta från?
Bättre att gå in i topp av tankarna för att slippa gå ner från taket?
Andra förslag?
Andra förslag?
Skönt med en lösning innan man tar i drift så man slipper reda ut sånt här på det jobbiga sättet.
Nu är man utan värme i huset tills den nya anläggningen är i drift för i kväll har jag tömt systemet och börja koppla bort den gamla pannan.
Får hoppas på fint väder någon vecka framöver så man slipper frysa.
