hej. Vi är i slutfasen av vår köksrenovering och bänkskivan i massiv ek ska monteras/sågas.
Skivan är endast grundoljad och vi kommer stt stryka osmo hårdvaxolja i matt på den.
Hur är det nu med kanterna efter hålen för häll/ho, räcker det att täta med våtrumssilikon eller ska man olja in där innan också?
Anledningen att vi frågar är att då tillkommer 1-2 dygn ytterligare då oljan ska sugas in innan silikonen ska strykas på?
Sista frågan, ska det vara silikon på hällkanten eller bara sån alu-tejp?
Mvh
J
tänk på att silikon inte fäster så bra på oljade ytor... :) och färg inte fäster på silikon.... och ooljad ek lätt svartnar vid exponering av vatten ett längre tag...
så gäller att göra saker i rätt ordning... vad som är "rätt" vet jag inte...
Mvh
Nyss gjort samma sak. Även vi har en bänkskiva (björk) som vi slipat och sedan vitoljat. Silikonen fäster fint trots oljan.
Runt diskhon sätter du silikon. Runt hällen sätter du inte (jag iallafall) silikon.
Har du kaklat ovan bänkskivan? Då sätter du silikon mellan bänkskiva och kakel också, förslagsvis i samma kulör som kakelfogen.
Ok!
Kanske bäst o bara olja in vid hällen bara.
Har provoljat en spillbit av skivan och den är rätt torr ändå(hårdvaxolja) efter 8-10h så nog borde silikon fästa bra.
Hur gjorde ni med fuktskydd underifrån?
Har en sån folie man sätter undertill för att skydda mot diskmaskinen och visst sätter man en liten bit till på motsvarande sätt fast ovanför ugnens öppning.?
M Murdoc12 skrev:
Ok!
Osäker på om jag förstår hur du menar? -När alla håltagningar är klara för häll/ho osv behandlar ni hela skivans överdel med olja eller vax. Sen på med häll och ho, sen silikon. Fäster utmärkt.
En såndär folie för kondens har vi fäst vid diskmaskin dock inte ugnen, men det skadar ju säkert inte att sätta en vid ugnen också.
