8 881 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Installation av lampa (nybörjare)
I ett av våra rum vill vi installera en taklampa. Sladdarna hänger ner från taket, och det finns ingen kontakt monterad. En strömbrytare på väggen går till sladdarna.
Nu kommer det jag inte förstår: ur taket går det tre sladdar - en blå, en svart och en gulgrön. Det tolkar jag som nolla, spänning och jord. Är det inte ovanligt att ha jordade kablar till taklampor?
När jag mäter med multimetern så ger:
svart-blå: noll volt
blå- gulgrön: noll volt
svart-gulgrön: 230V
Är detta korrekta spänningar? Är det inom hemmapularens område att montera lampkontakter - eller måste man kontakta elektriker?
svart-gulgrön: 230V
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 914 inlägg
Har du 0 volt mellan svart-blå oberoende på strömbrytarens läge? Låter som om det finns/har funnits en tvåpolig brytare till lamputloppet och att gul/grön använts som tändtråd. Alltså, kolla noga.
Är strömbrytaren avstängd är det noll volt i alla kombinationer.
Jag drog proppen och kopplade in lampkontakten (två hål) med svart och gul/grön kabel (den blåa fick hänga löst). Det gick inget vidare (jordfelsbrytaren löste ut direkt när jag tände lampan).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 914 inlägg
Då har du nog avbrott i nollan (den blå). Du skall ha kontinuitet mellan blå och gul/grön (skruva ur proppen innan du mäter).
Hmm, verkar dumt att gissa, går trådarna direkt till brytaren så kolla färger där och är där en dosa emellan så kolla i den med.
Gul/grön får _INTE_ användas till annat än skyddsjord.
/Kent
/Kent
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Gul-grön verkar inte vara något annat än skyddsjord i detta fallet också, eftersom att JFB bröt direkt.
//Patrik
//Patrik
Bör vara men jag sätter inte pengar på det, sen anar jag att de bryter nollan i brytaren.Patrik_Hed skrev:
Svårt att ge råd när man inte själv är där men skönt att Galten tar dit nån.
/Kent
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Lite off-topic, men jag undrar, finns det överhuvud taget någon logik i valet av färger på kablarna? Att gul-grön alltid är skyddsjord är givet men sen då?
I den installation som har gjorts hemma hos oss (där jag hjälpt till lite) hade vi blå som fas och svart som nolla vid vägguttagen. Brun använde vi som extra kabel vid trappkopplingar.
/Henrik
/Henrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Nej, det är bara att printa in det i skallen.hen_rik79 skrev:
Är du säker på att det inte var tvärtom så att ni använde svart som fas och blå som nolla?hen_rik79 skrev:
//Patrik
Koppla in blå på blå, gröngul på gröngul.
sedan svart på brun.
Då kommer det garanterat att funka.
Om du är osäker, ta en bild på dosa och strömbrytarens kablar.
