Bor i ett 2,5-plans hus med stomme i putsad tegel (två halvstensmurar med en luftspalt emellan).
Egentligen tycker vi luftkvalitén är ok, det blir rätt bra dragverkan i den höga skorstenen trots att den knappt eldas i nu när vi har bergvärme. Sommartid tycker jag dock att vi får lite dålig lukt när draget avtar och fukten ökar.
Nu har vi byggt nytt badrum och ska montera förstärkt självdrag. Firman som var här föreslog dock att vi för att spara energi och återvinna den uppvärmda frånluften installerar ett roterande FTX-aggregat i vind eller källare. Slang dras i ventilationskanalerna i murstocken.
Kallvinden ska så småningom troligtvis bort då andra våningen öppnas till nock.
Men jag är lite rädd att vi trycker ut den fuktiga (roterande FTX "återvinner" ju frånluftfukten) i stommen och att den kondenserar där.
Är det ett problemn vi kan borse ifrån med tanke på att vi har (icke organiska) stenväggar? Och kan dessa ytterväggar dessutom ses som tätare än ett trähus utan diffussionsspärr och därmed bättre lämpat för FTX?
Egentligen är det ju bara genom otäta fönster som vi kan få otätt vad gäller luft/konvektion, när stommen är av putsad tegel, eller?
Mvh och tacksam för svar!
/A
Räknar man kronor så tar det väldigt lång tid att spara in ett FTX-system. Komforten blir bättre tack vara riktiga filter på uteluften och kalldrag från ouppvärmd tilluft undviks.
Kondens i tilluftskanalerna är normalt inget problem. Du lär väl ändå åka på att dra nya kanlaer, se bara till att isolera dem ordentligt.
Om du var rädd för kondens på frånluftskanalerna så kan det vara befogat om du drar dessa i den gamla skorstenen och inte kan isolera dem. Om det då läcker in varm rumsluft i skorstenen utanför de nya rören så kan den kondensera på utsidan röret. Skall väl inte bli något problem om ni tätar ordentligt runt rören.
Brukar alltid vara läckage runt fönster och dörrar. Ingen fasad är ju helt tät om man gör ett tryckprov. Men tätheten är säkert inget problem i ert hus.
Alko
