903 läst ·
2 svar
903 läst
2 svar
Installation av fläkt?
Jag ska hjälpa en vän att montera en fläkt men har lite frågor. Fläktmotorn som ligger dikt an väggen kommer precis över eldosan/uttaget, Vilket man skulle tänkt på innan men nu får vi lösa det
Vi ska skära ut i kaklet från dosan så man kommer ut till vänster om motorn så man kan dra kabeln mellan motorn och kåpan till toppen på motorn där kopplingsdosan finns.
1. Hur skär man lättast ut en fåra på 12x1cm ur kaklet?
2. Måste man ha doslock på dosan då den hamnar precis bakom fläkten?
3. Kan man klippa av stickproppen från kablen som satt orginal från dosan på fläkten och dra ner i dosan bakom fläkten eller måste man dra en EKK?
Mvh
Robbe
Mvh
Robbe
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
1. passar på den
2. Ja
3. ja, du kan klippa stickproppen, men då måste du ha dragavlastning i dosan i väggen också.
Eller varför inte att dra en EKK vidare från dosan i väggen till ett utanpåliggande uttag som placeras på ett bättre ställe?
2. Ja
