Någon som har bra tips på hur jag på bästa sätt kopplar på en badkarsblandare på vägg till nedan framdragning?
Sargblandare?
tack för svar.. Ja de sitter riktigt lågt. Tänkt för bubbelbadkar. Mer sugen på ett vanligt badkar med blandare på väggen. Det är 11 cm mellan rören...
blandaren sitter fast på badkaret alltså? i så fall bör brickorna funka och sen kopplar du in blandaren men rör eller slang fårn dom brickorna medelst koppling
Ser inte speciellt snyggt ut med olika nivå såsom de är satta, men om de ska till sargblandare (badkarskant), så blir de kanske dolda. Då är det väl snyggast med vanliga metall brickor.
Kör i så fall bricka. Böj rören (utanpåliggande) snyggt upp till blandaren. Men detta skulle nog göra sig bättre med sargblandare, så slipper badkaret komma ut från väggen.
:) har inte tänkt sargblandare utan vanlig väggblandare...
"vanliga" badkar har ju vanligtvis inte plats för sargblandare...
Krilleman
Är det bockfixturen och man ser sticka ut närmast väggen?
ta då två väggbrickor(se ovan) två förkromade vatettevinklar och om du ska följa rekommendationen så ska du ta 15 mm förkromat kopparrör oxå(halvhård) och sen ett blandarfäste http://www.trio-perfekta.se/produkt/rsk-8128911blandarfaste-160ccm26x15xg½rostfri-blankpolerad/ och två halvkopplingar och försök att låna ihop en pockapparat av nån röris oxå så du kan bocka till rören lite snyggt, böjarna kommer ju att vara dolda under karet men det passar och blir lite snyggare
Men varför? Har du då dragit rören därnere? Det är ju rör i rör och hade vait jättelätt att få det snyggt o bra direkt om de kommit ut rätt från början. Nu kommer ditt badkar komma ut från väggen pga utanplåggande rör dragning.
Tack för alla bra svar. Vad för typ av koppling (slang?) använder man mellan rören och sargblandare?
Krilleman
Slangarna brukar medfölja sargblandarna. Om inte använd en slang, gärna pex, för fast installation.
Biltema har dessa billigt. Tillverkare är wirsbo/uponor!
