Som Darth-vader säger så har den en maximal verkningsgrad på 86% och för att uppnå den otroliga verkningsgrad så måste du ha turbulatorer i(vilket är tillbehör?!?!) och då blir ju sotningen inte riktigt lika lätt, och skitig blir man. Vedolux är ju inte en vedpanna eftersom den har liggande konvektorrör, alla vet att det inte är ett dugg effektivt och betyder att man skulle behöva sota pannan i princip efter varje eldning vilket låter ganska dumt, speciellt när turbulatorerna måste ur varje gång..
Jag fick turbolaturer till min vedolux 30 och det ingick i priset.
Varför spelar det roll om konvektorrören ligger ner när man har sugande fläkt?
Vilken verkningsgrad har de bästa pannorna? 90-95%?
Min har 91%, åtminståne i databladet och reklambroschyren...hur stor tror ni skillnaden är i praktiken, med olika ved, olika eldare, skillnader i installation? Procentsiffrorna får man ta för vad de är, laboratiorievärden för att kunna jämföra en egenskap mellan pannor. Vilka pannor har inte turbulatorer? Hur sotar man utan att bli skitig? Sot är svart, och i slutändan måste det bäras ut, på ett eller annat sätt.
Vedoluxen är dessutom robust och enkel och har förutsättningar att hålla de 25-30 år man kan kräva av en vedpanna, styrningen av fläkten består av enkla och billiga standardkomponenter; byte av ett dyrt styrkort efter 8-10 år käkar upp väldigt många procent...
Men en vedpannas allmänna braighet mäts tydligen i procent, liksom kameror i megga pixlar, tv-apparater i tum, bilar i centiliter och datorer i herz.
Med det vill jag säga att verkningsgraden är en av flera parametrar som gör en bra panna, sen ska den naturligtvis hålla en godtagbar minnivå.
Den som tror att den verkliga verkningsgraden är mellan 80-90% bör tänka om, rejält.
Resten av installationen blir ju aldrig bättre eller sämre bara för att man har den eller den pannan,
men det måste ju vara bättre att utgå från 91% än 86% när man börjar räkna på hela systemets
verkningsgrad? Vad kostar en Vedolux 37 jämfört med t. ex solo innova som väl också har 91% pannverrkningsgrad?
PS Jag har calmar V33 och jag kan erkänna att jag inte sotar i finkostymen...
Panna hit o panna dit... Nu till Kulvert,Stammar och raddar...
Överdimensionera kulvert? = Nej, se till att den är välisolerad istället. Som skrivit tidigare finns det färdigisolerade i olika dimensioner, men lägg den/dom i en dränerad och isolerad ledningsgata om du kan, det vinner du mest på, då kan du mecka ner evt vatten och annat senare med :-)
Stammar och raddar dimensionerar du efter flöden och effektbehov. Stammarna med en tryckförlust på ca 200 Pa/m vid maxflöde. Radiatorer tar du så stora du kan, utan att regeringen tycker det är fult etc..Desto större radiatorer desto lägre temperatur på värmevattnet behövs för att avge en viss effekt..
Med andra ord: låg systemtemperatur...vilket också gör att du inte behöver elda lika ofta..
kollar du på tex TP eller Purmo:s hemsidor finns det Excel dokument som hjälper dej att ta fram radiatorerna...
