3 054 läst ·
3 svar
3 svar
Inspektionslucka till takfotsutrymmet
Vad ska jag göra för att skapa en inspektions/kryplucka till takfotsutrymmet? övriga luckor är på plats men vid badrum och bastu blir det ju knepigare med tanke på våtspärrar odyl. Är det tillåtet med en vägglucka i badrum?
Jag har "tyvärr" redan byggt bastuväggen men blir nog tvungen att sätta en lucka där under lavar eller liknande.
Ingen lösningen känns smidig - vill bara få en nödlucka som kan vara.
Någon som varit i samma läge eller vet?
Hur ofta ska du in där? Om det bara är "uti fall att" så kan du göra så här.
Såga ut en lagom stor lucka som passar i skarvarna mellan plattorna.
Då du är klar sätter du dit luckan med mjukfog (silikon). Den dan du behöver öppna skär du loss luckan. Då du stänger så tätar du med ny mjukfog.
Det är ju bara "i fall att".
Det kommer att finnas avloppsventilation och utluftdon med rörkanal i utrymmet och det är ju inget som behöver inspekteras regelundet vad jag vet, endast vid problem och då kan man öppna som du beskriver.
En lucka i gaveln är också en bra ide som jag inte tänkt på men som andra hus faktiskt har. Via trappan känns sämre eftersom man gärna vill ha en slät vägg vid uppgången.
Tack för bra tips
// Anders
Tack för bra tips
// Anders
