1 241 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Inspektionslucka rör i rör
Hej alla. Håller på med en utbyggnad och har dragit rir till tappvattnet, men ska man passa på och sätta in en inspektionslucka, under de tänkta väggboxarna till pex:en? Jag tänker om ytterröret blir sprött under tid och längd, då kan man ju alltid nå rir:et där det kommer upp genom betongplattan. Eller är det jag som är för orolig för nästa ägares problem ( antar att dessa nya pex håller några årtionde iaf)
Roth Quickbox tror jag de hette. Ska koppla ihop och provtrycka innan jag skruvar fast plywooden för gott, men tänkte att man kanske skulle sätta en liten luck för åtkomst.
Nej gör inte det, som redan sagt inget man gör normalt.
https://www.roth-nordic.se/monteringavquickboxiskivvagg.htm
Tack för det, alltid bra att få bolla idéer med
Ytterligare en fråga, har en fundering om att sätta dessa under kommodoren. För tillfället kommer pex-rören upp mitt i mellan toan och handfatet. Men skulle jag kanske passa på och böja pex-rören så att dessa pex-väggboxar hamnar skymt? Eller är det bättre att de sitter helt synligt kanske. Väggboxarna hade ju blivit horisontella med pex-rören in från sidan, och det kanske inte vore så lyckat..,
