5 709 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Inspektionslucka för inbyggd vattenmätare i källarbadrummet?
Vattenledningen med 2 avstängningskranar (kranar med ratt) och vattenmätare kommer upp ur golvet i källarbadrummet och försvinner vidare upp i taket.
Vi tänkte bygga en lodrät trumma för anläggningen är inte vackert att se på.
Trumman blir strax utanför duschhörnan.
Men den inkaklade trumman behöver ha en lucka för avläsningar och ev byte av vattenmätare.
Kanske en eller två rektangulär luckor? Totalt behöver de vara ca 60 cm höga för att allt skall vara åtkomligt.
Kaklet vi använder är 20 x 30 cm och monteras liggande.
Såg att Marley tillverkar löstagbara kakelramar som man kan montera kakel på men vet inte vem som säljer dessa och de svarar inte på mejl.
http://www.marley.se/se/produkter/inspektionsluckor/kakelramar/kakelramar_komplett_i_plast/index.htm
http://www.marley.se/se/produkter/i...r_och_baerande_platta_av_staalplaat/index.htm
Någon som vet mer om kakelramar eller någon annan lämplig lucka för ändamålet?
Både hornbach och bauhaus mfl. är återförsäljare enligt denna lista
http://www.marley.se/fileadmin/reda...rnational/Kundenverweisdaten_SE_Juni_2013.pdf
Hmm, det står inte i din profiil var du håller hus
Bauhaus kanske kan fixa det internt om inte annat, de varuhus jag har i närheten har kan dock knappt stava till serviceminded, än mindre förstå innebörden så det är kanske tveksamt. Men såna där kakelramar måste väl det finnas fler tillverkare av?
Hittar du ingen så kanske jag kan traska in på Bauhaus i Göteborg och skicka upp till dig i nödfall.
Edit: Om du ringer till en kakelbutik så borde de ju kunna trolla fram en
Jo tack, jag hittade en kakelfirma som kan beställa, men de tyckte att plåtluckor var bättre när man behöver öppna emellanåt.mexitegel skrev:
Löstagbara kakelramar tätas tydligen med silikon och då måste man lägga dit ny varje gång man öppnat påstod de.
Om så?
Vilken typ av plåtlucka är mest diskret mot vitt kakel?
· Korpilombolo
· 3 727 inlägg
Vattenmätaren byts vart tionde år. Lyssna med vattenverket hur du kan göra innan du gör det! De behöver ordentligt med svängrum annars får du knacka ned din inbyggnad när de kommer.
Sist de bytte hos oss skrattade killen som bytte när han berättade om en som byggt in vattenmätaren prydligt med kakel och allt och att de fick riva alltsammans för att komma åt.
Jag tror det är samma mått som gäller i de flesta kommuner: http://miva.se/vattenochavlopp/dric...ttenmatare.4.23223fff1358e0c54a280001363.html
