Klantig som få borrade jag genom kallvattenledningen på undersidan av betongbjälklaget.
Jag skulle fästa en plåtprofil i taket på ny duschhörna och borrade för duktigt=djupt. Efter duschen, avstängning av vattnet, urbilande av prisolröret och monterande av en rörskarv ska jag täcka hålet med något som ska att ta av eller bort om det nån gång skulle droppa vatten ner i duschutrymmet. Eller räcker det bara med att lägga in ett minimalt rör genom ett spackellager? Inget annat händer ju än att det droppar vatten ner på duschgolvet.
Sannolikheten att det nån gång skulle behövas en uppbrytning av spackellagret (murbruket) är minimal. Eller kan jag bara mura in det och lägga in en not i huspärmen för kommande generationer/ägare? När det droppar från duschtaket, mejsla ur och byt koppling!
Men finns det regler så går jag efter dem givetvis.
Tips?
I det där fallet gäller det att tänka på vad konsekvenserna är om du bryter mot reglerna.
Om du bryter mot reglerna vid installationen, kan försäkringsersättningen bli kraftigt reducerad.
Mycket mer händer inte.
Vad kan hända om det börjar droppa från taket i ett badrum med golvbrunn?
Nej visst!
Det är bara att slå ut bruket och laga hålet på nytt!
