Jag har en Grohe köksbladare som behöver en ny insats, jag beställde en på Bauhaus som jag trodde skulle passa (den blåa till höger på bilden) men iom att den gammla (vita till vänster på bilden) har en smalare topp så passade inte övre ringen på blandaren.
Någon som vet vart man kan få tag på en ny insats liknade den vita på bilden.
Grohe 46mm där övre delen är 44mm
· Västra Götaland
· 3 678 inlägg
Är det bara att den läcker? Då kanske du kan flytta över tätningsringarna från den nya.
bilder på min gamle insats gustafsberg/vårgårda blandare botten diameter 46 mm höjd upp till sprinten 35 mm
och totalhöjd i stängt läge 62 mm
där står inget nummer på min gamle insats men på den nyes förpackning står RSK 8613057 och rsk-nr är det säkraste att söka på
RSK-Nr 861 30 57 - Servicepaket, Nordic/Skandic/ND40/Centric - Villeroy & Boch Gustavsberg AB (rskdatabasen.se)
men för att vara säker kanske bättre och ta med den gamle insatsen och kolla på tex bauhaus
