Jag funderar på att inreda en vind men som med balkkonstruktionen inte är förberedd för det. Någon med kunskap om hur man i så fall bör ändra i den bärande konstruktionen för att få undan alla stöttor till de bärande balkarna i de ytorna man i så fall vill använda? Se bifogade bilder på hur stöttorna sitter
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du har takstolar av fackverkstyp. Vill du inreda vinden måste du byta ut dessa mot en annan typ av takstolar. Börjar du försöka byta enskilda stänger kommer hela takkonstruktionen att kollapsa. På grund av spännvidden kommer du att behöva använda limträ. Eftersom taklutningen är dålig behöver du höja taket samtidigt för att det ska vara värt besväret.
Ser ut som min vind på ett Borohus från 87 ?!Byggarebobsbrorsa skrev:
Jag funderar på att inreda en vind men som med balkkonstruktionen inte är förberedd för det. Någon med kunskap om hur man i så fall bör ändra i den bärande konstruktionen för att få undan alla stöttor till de bärande balkarna i de ytorna man i så fall vill använda? Se bifogade bilder på hur stöttorna sitter[bild] [bild]
Funderat på att bara isolera för att göra ett sovloft. Då isolera på befintliga balkar. Ungarna behöver inte stå, bara sova.
Kan man isolera som vinden ser ut nu?
Inreda vind - flytta takstolar på självbärande tak?
Tak & Vind -
Inreda kallvind - isolering mellan takstolarna?
Isolering -
Älvsbynhus -78 inreda vind ovan dubbel garage.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kostnad och stök inreda vind 1.5-planshus
Tak & Vind -
Inreda vind -> Beräkning W-takstol till Ramverkstakstol
Byggnadsfysik
