4 577 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Inreda loft enplanshus
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ska järnbalken ligga vinkelrätt mot limträbalkarna?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det hänger ihop med vilka dimensioner på golvbjälkarna han har tänkt sig. Balken (och väggen i dess förlängning) kan ju göra att det g använda klenare golvbjälkar än annars.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, då behövs säkert ett mittstöd i form av stålbalk och mellanvägg.
Jag håller precis på att skissa på exakt samma sak. Min konstruktör löste det genom att sätta takstolarna på cc60 och ändra dom till 220mm m m.. Det är på håret att de klarar max snölast, tegel och maxlast tillsammans. Han nämnde nått med 30kg/m2 man fick lasta inne. Jag tycker de låter klent men men är glad att slippa balken
Då bygger ni helt nya takstolar mellan de befintliga eller?K Knight skrev:Jag håller precis på att skissa på exakt samma sak. Min konstruktör löste det genom att sätta takstolarna på cc60 och ändra dom till 220mm m m.. Det är på håret att de klarar max snölast, tegel och maxlast tillsammans. Han nämnde nått med 30kg/m2 man fick lasta inne. Jag tycker de låter klent men men är glad att slippa balken
Vore ju skönt att slippa bygga in en järnbalk..!
Vi skissar på ett nybygge och med en spännbredd på 7.2m behövde han gå upp i 220mm takstolar och då var de på håret så jag kan förstå att era 45x145 kan bli klena sen verkar cc60 cc120 vara väldigt avgörandeS Suss12345 skrev:
Jag tror det är billigare för dig att bygga ett garage eller ett attefallshus. De drar snabbt iväg och i slutänden blir de inte många kvm med bra takhöjd. Du tappar 30-40cm takhöjd på större takstolar sen tillkommer 8cm för golv och innertak
