Håller på kollar upp möjligheterna att inreda vinden i mitt lilla hus.
Har fackverkstakstolar med 27° lutning.
Är det någon som gjort något liknande och har förslag på hur man enklast kan bygga om takstolarna?
Har tänkt inreda ca 2/3 av vinden. På 1/3 har jag innerväggar som fungerar som stöd för golvet men hur förstärker man enklast golvet på övrig del? Takstolarna har en bredd på ca 8 meter så det blir lite väl långt där det inte finns några väggar som stöd under gissar jag..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
För att göra vinden inredningsbar i ditt fall krävs rätt omfattande insatser, tyvärr. Det går inte att bygga om takstolarna utan du måste göra nya som placeras vid sidan om de gamla. Alla delar i en fackverkstakstol är alldeles för klena för att kunna användas i en annan typ av takstol. Detta gäller även underramarna, som utgör stommen till vindsbjälklaget. Som golvbjälkar med en spännvidd på 8 meter krävs limträbalkar, preliminärt 115x405 mm tvärsnitt om de ligger med 1200 mm avstånd. Då blir det heller inte så mycket kvar på höjden med bara 27 graders taklutning. Takkupor åt bägge hållen kan hjälpa upp situationen. Det bästa brukar vara att koncentrera ombyggnaden till vindens mitt, takkuporna kommer bäst till sin rätt där. Kan man hitta lägen för stolpar eller en mittbalk i bottenvåningen kan man komma ner i dimension betydligt. Vill du ha fler synpunkter så är det bra om du har en planritning.
J justusandersson skrev:Hej och välkommen till Byggahus forum!
Hej och tack för svar!J justusandersson skrev:Hej och välkommen till Byggahus forum!
Åå jag som tänkte att det inte skulle behöva vara så mycket jobb med att få till ett rum..
Bifogar två bilder på hur huset ser ut.
Är ju med på att takhöjden inte blir jättehög, men jag tänker att det räcker med runt 1.80 då rummet på vinden är tänkt som vardagsrum/lekrum till barnen.
Tror du man får ut den höjden med nya golvbjälkar?
Hur mycket isolering rekommenderar du i taket? Har hört allt ifrån 250-500mm.
Kupa är en bra idé men vill helst göra så lite ingrepp som möjligt.
Om jag inreder ca halva vinden så är det 5-6 takstolar som behöver göras om/göras nya.
Sen vill jag sätta in ett stort/två mindre fönster på gaveln.
Jag tror att det kan bli ett supermysigt rum!
Kan du ge nån prisuppskattning på nya takstolar + golv?
Tack igen för hjälpen!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 469 inlägg
Om man stärker upp innerväggarna nere så kan dom vara stöd till golvbjälklaget som då kan bli tunnare. Då behöver bara nya/förstärkta takstolar ta upp tak/snölasten.
Klart genomförbart men ändå ganska omständigt. Du har inte möjlighet att bygga ett Attefallshus istället?
Tack för svar.Johannes Carlsson skrev:
Har också tänkt på ett attefallshus, men helst av allt så skulle jag vilja få till ett rum på vinden. Men blir det för krångligt och dyrt så får jag nog skrota de planerna ändå..
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 469 inlägg
Problemet här är att du får bygga om ganska mycket och takhöjden kommer bli väldigt låg. Vi pratar runt 1,6m i nock. Duger väl som ett sovloft men inte mer.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 469 inlägg
Nej. Inte en vanlig innervägg. Man behöver koppla ihop reglarna med bjälklaget och kan vara tvungen att öppna innerväggarna och förstärka.
Oavsett så blir det ganska låg takhöjd. Hur långt takutstick har du på huset?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Fackverkskonstruktioner är listiga skapelser som möjliggör stora spännvidder med mycket klena dimensioner. Tar man bort alla stödben som går mellan överramar och underram tappar de sin bärande förmåga helt och hållet. I ditt fall med 8 meters husbredd räcker det inte med en stödvägg på bottenplanet i husets mitt för att de befintliga underramarna ska kunna fungera som golvbjälkar. Dimensionerna på fackverkstakstolens delar varierar visserligen beroende på i vilken snözon huset ligger. I hela södra Sverige upp till och med Stockholmstrakten är normalt underramen dock inte högre än 145 mm. Som golvbjälke klarar en regel med den dimensionen högst ca 2 meter. Det som jag skrev i inlägg #2 "Alla delar i en fackverkstakstol är alldeles för klena för att kunna användas i en annan typ av takstol." gäller fortfarande.
Sektionen på ritningen visar tydligt att några större bostadsutrymmen på vinden inte kan vara aktuella. Inte heller med takkupor. Det blir både dyrt och dåligt. Däremot tycker jag det är helt realistiskt att göra ett lekrum mot en av gavlarna med ett nytt fönster. Om du begränsar dig till utrymmet ovanför de små sovrummen och badrummet kan man antagligen använda de befintliga mellanväggarna som stöd för bjälklaget. Det som behövs är nya högben och nya golvbjälkar. Om du berättar var på ett ungefär huset ligger, ska jag komma med förslag på lämpliga dimensioner. För att lämna förslag på isoleringsmängder skulle jag också gärna vilja veta när huset är byggt.
I Västmanland och det är ett nybyggt hus - 2016 (byggde lite för litet och lätt att vara efterklok..) Tack!!J justusandersson skrev:Fackverkskonstruktioner är listiga skapelser som möjliggör stora spännvidder med mycket klena dimensioner. Tar man bort alla stödben som går mellan överramar och underram tappar de sin bärande förmåga helt och hållet. I ditt fall med 8 meters husbredd räcker det inte med en stödvägg på bottenplanet i husets mitt för att de befintliga underramarna ska kunna fungera som golvbjälkar. Dimensionerna på fackverkstakstolens delar varierar visserligen beroende på i vilken snözon huset ligger. I hela södra Sverige upp till och med Stockholmstrakten är normalt underramen dock inte högre än 145 mm. Som golvbjälke klarar en regel med den dimensionen högst ca 2 meter. Det som jag skrev i inlägg #2 "Alla delar i en fackverkstakstol är alldeles för klena för att kunna användas i en annan typ av takstol." gäller fortfarande.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det finns tabeller över sådant. Västmanland ligger mest i snözon 2,5. Då bör överramarna i dina takstolar vara 45x195 mm och underramen 45x170 mm. Som golvbjälkar klarar 45x170 en spännvidd på ca 2,5 meter. Med en extra sådan regel mellan de befintliga och med en limmad spånskiva funkar det över sovrummen. Jag återkommer. Jag har inte räknat färdigt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Högbenen (som placeras intill de befintliga överramarna) bör vara av limträ, minst 42x315 mm. Eftersom huset är så nybyggt gissar jag att isoleringsmängden i taket bör vara närmare 50 cm. Knäckfrågan är om du kan nöja dig med ett så litet loft att det bara ligger över smårummen. I annat fall krävs det någon form av balk i taket mellan de små sovrummen och det stora samt en annan typ av bjälkar.
Tack!!J justusandersson skrev:Högbenen (som placeras intill de befintliga överramarna) bör vara av limträ, minst 42x315 mm. Eftersom huset är så nybyggt gissar jag att isoleringsmängden i taket bör vara närmare 50 cm. Knäckfrågan är om du kan nöja dig med ett så litet loft att det bara ligger över smårummen. I annat fall krävs det någon form av balk i taket mellan de små sovrummen och det stora samt en annan typ av bjälkar.
Jag är inte riktigt med, för då bygger man ju om takstolarna ändå.. Håller dom för det då?
Har funderat på om man skulle kunna sätta en balk i taket tvärs över vardagsrummet för att stötta upp där det inte finns innerväggar. Tror inte det skulle se alltför dumt ut. Behövs det grövre golvbjälkar där så tänker att man kan ha lite etage på vinden..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du bygger inte om takstolarna utan du bygger nya vid sidan av de gamla. När du gjort det tar du bort snedsträvorna som hör till fackverket.
Om du kan ordna en balk tvärs över vardagsrummet kan du använda en lite bredare variant av limträ som golvbjälkar och därmed komma ner i bjälkhöjd. Även 4 meter är en rejäl spännvidd för golvbjälkar.
Då är jag med!J justusandersson skrev:Du bygger inte om takstolarna utan du bygger nya vid sidan av de gamla. När du gjort det tar du bort snedsträvorna som hör till fackverket.
Tusen tack för dina tips och råd. Nu känns det helt plötsligt som en mycket möjlig dröm att få inreda vinden!
